Die Temperatur ist unter die Mindestgrenze gefallen (niedrige Qualitätsprognose)
Info zu diesem Ergebnis
Das Ergebnis Qualitätsprognose gibt an, dass dieser Bereich des Formteils eine inakzeptable Qualität aufweisen kann. Ursache dafür ist eine zu niedrige Schmelzetemperatur am ausgewählten Punkt.
Die Temperatur an der Fließfront dient der Ermittlung des Ergebnisses Qualitätsprognose. Ist die Temperatur in einem Bereich zu niedrig, wird das Ergebnis Qualitätsprognose für diesen Bereich gelb oder rot dargestellt.
Probleme aufgrund von niedriger Temperatur
Ist das Ergebnis Temperatur an der Fließfront in einem dünnwandigen Bereich des Formteils zu niedrig, kann dies zur Schmelzeverzögerung oder unzureichenden Füllung führen. Ist die Temperatur in einem Bereich mit Bindenähten zu niedrig, dann können die Bindenähte noch stärker hervortreten und strukturell schwächer sein.
Abhilfe
Mithilfe der folgenden Optionen lässt sich das Ergebnis verbessern:
  • Ändern Sie die Formteildicke. Eine niedrige Schmelzetemperatur kann durch Schmelzeverzögerung verursacht werden und kann durch Erhöhen der Dicke des entsprechenden Bereichs verhindert werden.
  • Wenn die Anspritzpunkte näher zum Problembereich hin verschoben wird oder weitere Anspritzpunkte hinzugefügt werden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass alle Bereiche des Formteils gleichmäßig gefüllt werden und die Formteilqualität akzeptabel ist.
  • Ändern Sie die Verarbeitungsbedingungen des ausgewählten Materials. Erhöhen Sie die Schmelzetemperatur des aktuell verwendeten Materials, um die Qualität zu verbessern.
  • Wählen Sie ein anderes Material mit einer höheren Fließgeschwindigkeit aus.
