Unvollständige Füllung
Info zu diesem Ergebnis
Bei einer unzureichenden Füllung des Formteils wird die Kavität nicht durch den Kunststoff gefüllt. Die Schmelze erstarrt, bevor sich alle Fließwege gefüllt haben.
Eine unzureichende Füllung kann mehrere Ursachen haben:
  • Lange oder komplexe Fließwege schränken den Fluss ein
  • Schmelzeverzögerung in dünnwandigen Bereichen
Der nächste Schritt
Bei einer unzureichenden Füllung gibt es eine Reihe von Alternativen, mit denen sich die Füllung eines Formteils gewährleisten lässt: Bevor Sie eine der nachfolgend genannten Methoden ausprobieren, prüfen Sie alle anderen Ergebnisse, um die genaue Ursache der unvollständigen Füllung zu ermitteln.
Verwenden Sie dann eine dieser Methoden, um die Wahrscheinlichkeit der Formteilfüllung zu erhöhen.
Verschieben Sie die Anspritzpunkte, um eine Schmelzeverzögerung zu vermeiden.
Dadurch kann es zu Problemen in anderen Bereichen des Formteils kommen.
Fügen Sie weitere Anspritzpunkte hinzu.
Dadurch können sich Bindenähte an nicht akzeptablen Positionen bilden.
Erhöhen Sie die Werkzeug- und/oder die Schmelzetemperatur.
Dadurch reduziert sich die Viskosität der Schmelze, so dass sie besser durch das Formteil fließen kann.
Erhöhen Sie die Einspritzgeschwindigkeit.
Dies kann eine höhere Scherwärme verursachen, was wiederum die Viskosität der Schmelze reduzieren und den Fluss durch das Formteil vereinfachen kann.
Erhöhen Sie den maximalen Einspritzdruck für dieses Formteil.
Die dadurch erhöhte Scherwärme kann die Viskosität der Schmelze verringern.
Ändern Sie die Geometrie des Formteils.
Eine komplexe oder dünne Formteilgeometrie kann Ursache für die unzureichende Füllung sein. In diesem Fall müssen Sie dünnwandige Bereiche verdicken oder die Komplexität eines Fließwegs reduzieren.
Wählen Sie ein Material mit geringerer Viskosität (mit höherem MFI-Wert) aus.
Bei Auswahl eines Materials mit einem höheren MFI-Wert reicht ein niedrigerer Einspritzdruck zur Füllung des Teils aus.
