Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Helligkeit einer Lampe für eine fotometrische Lichtquelle zu ändern.
Die Lampenintensität ist die Leuchtintensität oder Energie in einer bestimmten Richtung. Wählen Sie eines der verfügbaren Optionsfelder.
- Intensität (Candela)
- Die Lichtstärke gemessen in Candela (cd). Gibt die Lichtmenge an, die von einer Lichtquelle in einer bestimmten Richtung erzeugt wird.
- Fluss (Lumen)
- Lichtstrom, gemessen in Lumen (lm). Dies gibt die gesamte Lichtmenge an, die von einer Lichtquelle unabhängig von der Richtung erzeugt wird. Diese Informationen werden in der Regel vom Lampenhersteller angegeben. Mathematisch gesehen ist Fluss das Integral der Lichtstärke über der Kugel. Die Berechnung des Flusses hängt von der Verteilung der Intensität ab. Bei Punktlichtern mit konstanter Intensität ist der Fluss das Produkt der Intensität und des Raumwinkels einer Kugel: 4 Pi x Intensität. Bei Spotlichtern ist der Fluss das Produkt der Intensität und des Raumwinkels des maximalen Helligkeitsbereichs (Hotspot-Kegel) plus dem inkrementellen Raumwinkel des minimalen Lichthelligkeitsbereichs (Falloff-Kegel). Für Netzlichter gibt es keine analytische Formel. Der Fluss errechnet sich durch die numerische Integration der Intensitäten aus der Netzdatei.
- Beleuchtungsstärke (Lux)
- Die Beleuchtungsstärke wird in der Einheit Lux angegeben und stellt die Menge des Lichts dar, das auf einer Oberfläche auftrifft (Flussdichte pro Fläche). Wenn dieses Optionsfeld aktiviert ist, wird das Feld Abstand verfügbar.
- Abstand
- Die Beleuchtungsstärke ist vom Abstand der Lichtquelle zur Oberfläche abhängig. Verwenden Sie dieses Feld, um den Wert anzupassen.
- Wattzahl
- Wirkungsgrad
Zeigegerät: Autodesk Rendering-Fenster
Registerkarte Beleuchtung
Abschnitt Allgemein
Lampenintensität
