Aktionseigenschaften
Derzeit gibt es acht Aktionstypen in Autodesk Navisworks. Beim Hinzufügen einer Aktion zeigt die Eigenschaftenansicht die Eigenschaften für diesen Aktionstyp an. Die Aktionseigenschaften können sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt konfiguriert werden.
Animation wiedergeben
Animation
Wählt die wiederzugebende Animation aus. Wenn Sie keine Objektanimation in Ihrer Autodesk Navisworks-Datei haben, ist diese Eigenschaft nicht verfügbar.
Am Ende anhalten
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Animation am Ende angehalten werden soll. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, springt die Animation nach dem Ende zum Startpunkt zurück.
Starten von
Definiert die Startposition der Animationswiedergabe. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
  • Anfang: Die Animation wird vom Anfang an vorwärts wiedergegeben.
  • Ende: Die Animation wird vom Ende an rückwärts wiedergegeben.
  • Aktuelle Position: Die Animation wird von der aktuellen Position an wiedergegeben, wenn die Wiedergabe bereits begonnen hat. Andernfalls wird die Animation vom Anfang an vorwärts wiedergegeben.
  • Angegebene Zeit: Die Animation wird vom in der Eigenschaft Bestimmte Startzeit (Sekunden) definierten Segment an wiedergegeben.
Enden an
Definiert die Endposition der Animationswiedergabe. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
  • Anfang: Die Wiedergabe endet am Anfang der Animation.
  • Ende: Die Wiedergabe endet am Ende der Animation.
  • Angegebene Zeit: Die Wiedergabe endet am in der Eigenschaft Bestimmte Endzeit (Sekunden) definierten Segment.
Die Startposition eines Wiedergabesegments.
Die Endposition eines Wiedergabesegments.
Animation anhalten
Animation
Wählt die anzuhaltende Animation aus. Wenn Sie keine Objektanimation in Ihrer Autodesk Navisworks-Datei haben, ist diese Eigenschaft nicht verfügbar.
Zurücksetzen auf
Definiert die Wiedergabeposition der angehaltenen Animation. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
  • Vorgabeposition: Die Animation wird auf ihren Startpunkt zurückgesetzt.
  • Aktuelle Position: Die Animation verbleibt an der Position, an der sie angehalten wurde.
Ansichtspunkt anzeigen
Ansichtspunkt
Wählt den Ansichtspunkt oder eine Ansichtspunktanimation für die Anzeige aus. Wenn Sie keine Ansichtspunkte in Ihrer Autodesk Navisworks-Datei haben, ist diese Eigenschaft nicht verfügbar.
Pause
Verzögerung (Sekunden)
Definiert die Dauer der zeitlichen Verzögerung, bevor die nächste Aktion im Skript ausgeführt wird.
Meldung senden
Meldung
Definiert die an eine im Optioneneditor definierte Textdatei zu sendende Meldung.
Sie können die Variablen der Scripter in Ihrer Meldung ausgeben. Verwenden Sie hierfür den Stil %variable_name%.
Variable einstellen
Variablenname
Der alphanumerische Name für die Variable.
Wert
Ein zuzuweisender Operand. Dabei gelten folgende Regeln:
  • Wenn Sie eine Zahl eingeben (z. B. 0, 400, 5,3), wird der Wert als numerischer Wert behandelt. Wenn der Wert eine Dezimalstelle aufweist, bleibt die Formatierung des Gleitkommas bis zu den vom Benutzer definierten Dezimalstellen erhalten.
  • Wenn Sie eine alphanumerische Zeichenfolge in einfachen oder doppelten Anführungszeichen eingeben, wie etwa "Hallo" oder "Test", wird der Wert als Zeichenfolge (String) behandelt.
  • Wenn Sie das Wort true (wahr) oder false (falsch) ohne Anführungszeichen eingeben, wird der Wert als boolescher Wert behandelt (true = 1, false = 0).
Modifikator
Zuweisungsoperatoren für Ihre Variable. Von den folgenden Operatoren können Sie einen beliebigen mit Zahlen und booleschen Werten verwenden. Bei Verwendung von Zeichenfolgen ist jedoch nur der Operator Gleichsetzen anwendbar.
  • Gleichsetzen
  • Erhöhen um
  • Vermindern um
Eigenschaft speichern
Auswahl wovon Eigenschaften kommen sollen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellen, und verwenden Sie das Kontextmenü zum Definieren der Objekte, die für das Abrufen der Eigenschaft verwendet werden:
  • Löschen: Löscht die aktuelle Auswahl.
  • Von aktueller Auswahl einstellen: Die Objekte sind auf Ihre aktuelle Objektauswahl in der Szenenansicht eingestellt.
    Anmerkung: Diese Option steht erst dann zur Verfügung, wenn Sie in der Szenenansicht eine Auswahl getroffen haben.
  • Vom aktuellen Auswahlsatz einstellen: Die Objekte sind auf Ihre aktuelle Suchgruppe oder Ihren aktuellen Auswahlsatz eingestellt.
Achtung: Enthält Ihre Auswahl eine Objekthierarchie, wird automatisch die Eigenschaft des Objekts der obersten Ebene verwendet. Wenn Sie also z. B. eine Gruppe mit dem Namen "Rad" ausgewählt haben, die zwei Untergruppen, "Felge" und "Reifen", enthalten, können nur die auf "Rad" bezogenen Eigenschaften gespeichert werden.
Einzustellende Variable
Der Name der Variablen, die die Eigenschaft erhalten soll.
Zu speichernde Eigenschaft
Kategorie
Die Eigenschaftenkategorie. Die Werte in dieser Dropdown-Liste hängen von den ausgewählten Objekten ab.
Eigenschaft
Der Eigenschaftentyp. Die Werte in dieser Dropdown-Liste hängen von der ausgewählten Eigenschaftenkategorie ab.
Modell laden
Zu ladende Datei
Der Pfad zur Autodesk Navisworks-Datei, die als Ersatz der aktuellen Datei geladen wird.
Diese kann nützlich sein, wenn Sie eine Auswahl von animierten Szenen aus verschiedenen Modelldateien präsentieren.
