Referenz für das Fenster Auswahlprüfung
Fenster Auswahlprüfung - Symbolbeschreibung
Symbole
Symbol Beschreibung
Modell, beispielsweise eine Zeichnungs- oder eine Design-Datei
Layer oder Ebene
Gruppe, beispielsweise eine Blockdefinition aus AutoCAD oder eine Zellendefinition aus MicroStation
Exemplargruppe, beispielsweise ein eingefügter Block aus AutoCAD oder eine Zelle aus MicroStation; wenn das Exemplar in der importierten Datei unbenannt war, erfolgt deren Benennung in Autodesk Navisworks gemäß der Benennung des untergeordneten Elements.
Geometrieelement, beispielsweise ein Polygon
Exemplar-Geometrieelement, beispielsweise ein Exemplar aus 3D Studio
Zusammengesetztes Objekt; ein einzelnes CAD-Objekt, das in Autodesk Navisworks durch eine Gruppe von Geometrieelementen dargestellt wird.
Eine Sammlung. Hierbei handelt es sich um eine beliebige Sammlung von "echten" Elementen oder eine Reihe von Objekten in einem Revit-Modell. Hierzu können Revit-Familien und -Typen oder ein komplexes, zusammengesetztes Objekt wie z. B. eine Baugruppe zählen.
Schaltflächen
Schaltfläche Beschreibung
Hebt die Auswahl eines Objekts oder einer Gruppe von Objekten auf und entfernt sie aus dem Fenster Auswahlprüfung.
Vergrößert auf das ausgewählte Objekt in der Szenenansicht.
Exportiert die Auswahl in eine CSV-Datei.
Blendet das fixierbare Fenster Auswahlprüfung automatisch aus.
Definition Schnelleigenschaften Öffnet die Definition Schnelleigenschaften im Optioneneditor. Weitere Informationen finden Sie unter Schnelleigenschaften.
Auswahl speichern Speichert die ausgewählten Objekte als Auswahlsatz.
