Verwenden Sie diese Seite zum Anpassen der Optionen für den Revit-Dateireader.
Elementparameter konvertieren
Legt fest, wie Revit-Parameter gelesen werden. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
- Keine: Der Dateireader konvertiert Parameter nicht.
- Elemente: Der Dateireader konvertiert Parameter für alle gefundenen Elemente.
- Alle: Der Dateireader konvertiert Parameter für alle gefundenen Elemente, einschließlich der referenzierten Elemente. Dies hat zur Folge, dass in Autodesk Navisworks zusätzliche Eigenschaftenregisterkarten verfügbar sind.
Element-IDs konvertieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen zum Exportieren der IDs für jedes Revit-Element.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader IDs.
Versuch, fehlende Materialien zu finden
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert (vorgegebene Option), sucht der Dateireader nach einer Übereinstimmung bei den nicht exportierten Materialien.
Anmerkung: Wenn hierdurch ungeeignete Materialien auf die Modellgeometrie angewendet werden, deaktivieren Sie zur Lösung des Problems dieses Kontrollkästchen.
Koordinaten
Legt fest, ob gemeinsam genutzte oder projektinterne Koordinaten für die Dateiaggregation verwendet werden. Vorgabemäßig werden gemeinsam genutzte Koordinaten verwendet. Gemeinsam genutzte Koordinaten können außerhalb von Revit angezeigt und geändert werden.
Elementeigenschaften konvertieren
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Eigenschaften der einzelnen Elemente in Ihrer Revit-(RVT-)Datei in Autodesk Navisworks-(NWC-)Eigenschaften zu konvertieren. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, wenn Sie die ursprünglichen Revit-Eigenschaften beibehalten möchten.
URLs konvertieren
- Gibt an, ob URL-Eigenschaftsdaten konvertiert werden. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, und die Hyperlinks werden in der konvertierten Datei unterstützt.
Verknüpfte Dateien konvertieren
- In Revit-Projekten können externe Dateien als Verknüpfungen eingebettet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die verknüpften Dateien werden in die exportierte NWC-Datei eingeschlossen. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert.
Anmerkung: Nur verknüpfte RVT-Dateien können exportiert werden. Die verknüpfte DWG-Datei und alle anderen Dateiformate werden nicht unterstützt.
Bauteile konvertieren
- Beim Arbeiten mit der Funktion für Konstruktionsmodellierung und Baugruppen von Revit 2014 haben Sie die Möglichkeit, entweder das ursprüngliche Objekt oder Bauteile in Autodesk Navisworks zu exportieren. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Bauteile exportieren möchten; deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie das ursprüngliche Objekt exportieren möchten.
Unterteilen von Dateien in Ebenen
- Gibt an, ob die Revit-Dateistruktur in der Auswahlstruktur in Ebenen unterteilt ist Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, und Revit-Dateien sind nach Datei, Kategorie, Familie, Typ und Instanz organisiert. Weitere Informationen finden Sie unter Unterteilen von Dateien in Ebenen.
Konvertieren von Raumgeometrie
- Bei Verwendung von Revit 2014 haben Sie die Möglichkeit, entweder die ursprüngliche Raumgeometrie zu verwenden oder sie in Autodesk Navisworks in Konstruktionsunterbauteile zu konvertieren. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, und die Raumgeometrie wird in Unterbauteile konvertiert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie das ursprüngliche Raumobjekt beibehalten möchten.
Raum als Attribut konvertieren
- Gibt an, ob Raumattribute unterstützt werden. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, und Daten für jeden Raum werden in ein gemeinsam genutztes Raumattribut konvertiert.
Konvertieren
- Gibt an, wie Anzeigeoptionen für Revit-Dateien konvertiert und geladen werden. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
Navisworks-Ansicht
Die Standardansicht. Zur Verwendung der Navisworks-Ansicht speichern Sie eine RVT-Datei in Revit und verwenden "Navis" für den Namen der 3D-Ansicht. Wenn Sie diese Option nicht verwenden, wird die Revit Erste 3D-Ansicht geladen.
Erste 3D-Ansicht
Lädt die Elemente, die in der Revit Erste 3D-Ansicht sichtbar sind.
Gesamtes Projekt
Lädt das gesamte Projekt.
