Befehlszeilenoptionen können andere Startroutinen für Autodesk Navisworks festlegen.
Mit Befehlszeilenoptionen können Sie verschiedene Optionen zum Starten des Programms angeben. Beispielsweise können Sie Autodesk Navisworks in einer anderen Sprache ausführen, zusätzliche Speicherüberprüfungen durchführen, Dateien laden und anfügen sowie Fehlerberichte ausgeben. Sie haben auch die Möglichkeit, mehrere Programmsymbole mit unterschiedlichen Befehlszeilenoptionen einzurichten, sodass für jedes Symbol andere Startoptionen gelten.
Befehlszeilenoptionen sind Parameter, die Sie der Befehlszeile von roamer.exe, die mit einem Microsoft® Windows®-Verknüpfungssymbol verbunden ist, oder dem Dialogfeld Ausführen hinzufügen können. Eine Befehlszeile kann mehrere Befehlszeilenoptionen aufnehmen. Die gültigen Optionen werden in der folgenden Tabelle aufgelistet.
| Befehlszeilenoption | Argument | Beschreibung |
| -AppendFile | [Eingabedatei] | Fügt eine Datei den aktuell geladenen Dateien hinzu. |
| -CreateCache | [Eingabedatei] | Erstellt eine Cache-Datei (NWC) für eine Entwurfsdatei. |
| -DisableProgress | Deaktiviert die Anzeige des Fortschritt-Dialogfelds beim Verarbeiten von Schaltern. | |
| -dump | [Dateiname.dmp] | Gibt einen Fehlerbericht in der angegebenen Datei aus. Schließen Sie den Dateinamen und den Pfad in Anführungszeichen ein. |
| -EnableProgress | Aktiviert die Anzeige des Fortschritt-Dialogfelds beim Verarbeiten von Schaltern. | |
| -ExecuteAddInPlugin | [Plugin][Arg1 Arg2...] | Führt das angegebene Zusatzmodul aus, wobei weitere Argumente an das Zusatzmodul weitergeleitet werden. |
| -Exit | Beendet Roamer, wenn die vorherigen Befehlszeilenoptionen verarbeitet wurden. | |
| -HideGui | Startet roamer.exe mit der Autodesk Navisworks-Benutzeroberfläche, die zuerst ausgeblendet war. | |
| -lang | en-US = Englisch | Startet Autodesk Navisworks in der angegebenen Sprache. Sie können Autodesk Navisworks in einer Sprache ausführen, die nicht dem Standardgebietsschema entspricht (beispielsweise können Sie eine japanische Version von Autodesk Navisworks mit dem englischen Standardgebietsschema ausführen). |
| de-DE = Deutsch | ||
| es-ES = Spanisch | ||
| fr-FR = Französisch | ||
| it-IT = Italienisch | ||
| ja-JP = Japanisch | ||
| ko-KR = Koreanisch | ||
| pt-BR = Portugiesisch (Brasilien) | ||
| ru-RU = Russisch | ||
| zh-CN = Chinesisch (VRC) | ||
| -log | [Dateiname.txt] | Gibt ein Protokoll in der angegebenen Datei aus. Schließen Sie den vollständigen Dateipfad in Anführungszeichen ein. Beispiel: "C:\temp\log.txt" |
| -memcheck | Führt Autodesk Navisworks mit zusätzlichen Überprüfungen auf Speicherfehler aus. | |
| -NoGui | Startet roamer.exe ohne eine Benutzeroberfläche. | |
| -nwc | [Eingabedatei] | Autodesk Navisworks konvertiert eine Eingabedatei im Hintergrund in das NWC-Format. Schließen Sie den vollständigen Dateipfad in Anführungszeichen ein. Beispiel: "C:\temp\a.dwg" |
| -nwd | [Ausgabedatei.nwd] [Eingabedatei] | Autodesk Navisworks konvertiert eine Eingabedatei im Hintergrund in das NWD-Format und fügt sie im angegebenen Verzeichnis ein. Schließen Sie die vollständigen Dateipfade in Anführungszeichen ein. Beispiel: "C:\temp\b.dwg" |
| -OpenFile | [Eingabedatei] | Öffnet eine Datei. |
| -options | [dateiname.xml] | Startet Autodesk Navisworks und importiert die globalen Optionen aus der angegebenen Datei. Schließen Sie den vollständigen Dateipfad in Anführungszeichen ein. Beispiel: "C:\temp\my_global_options.xml" |
| Druckt Dokument mit Standard-Druckertreiber und -Anschluss. | ||
| [Drucker] | Druckt Dokument am Drucker mit Standard-Treiber und -Anschluss. | |
| [Drucker] [Treiber] | Druckt Dokument am Drucker mit Treiber und Standardanschluss. | |
| [Drucker] [Treiber] [Anschluss] | Druckt Dokument am Drucker mit Treiber und Anschluss. | |
| -Register | Registriert roamer.exe mit COM für alle Benutzer dieses Computers (Administratorrechte erforderlich). | |
| -RegisterPerUser | Registriert roamer.exe mit COM nur für den aktuellen Benutzer. | |
| -ShowGui | Startet roamer.exe mit angezeigter Autodesk Navisworks-Benutzeroberfläche. | |
| -Unregister | Hebt die Registrierung von roamer.exe mit COM für alle Benutzer dieses Computers (Administratorrechte erforderlich) auf. | |
| -UnregisterPerUser | Hebt die Registrierung von roamer.exe mit COM nur für den aktuellen Benutzer auf. |
Die Syntax zur Verwendung von Befehlszeilenoptionen lautet:
"Laufwerk:Pfad\roamer.exe” [Optionen] ["Datei1"] ["Datei2"] ["DateiN"],, wobei [Optionen] gültige Befehlszeilenoptionen in beliebiger Reihenfolge und [Datei1]...[DateiN] die Dateien sind, die bei Bedarf geladen und angefügt werden sollen. Schließen Sie die vollständigen Dateipfade in Anführungszeichen ein.
Beispiel: Mit dem folgenden Eintrag werden das Programm im Ordner Autodesk Navisworks in russischer Sprache gestartet, die globale Optionsdatei options.xml geladen und die Protokolldatei log.txt erstellt.
"C:\Autodesk Navisworks\roamer.exe" -options "C:\temp\options.xml" -lang ru-ru -log "C:\temp\file.log"
