Verwenden Sie die Einstellungen auf dieser Seite, um die Optionen für das automatische Speichern anzupassen.
Gibt an, ob Autodesk Navisworks Autodesk Navisworks-Dateien automatisch speichert. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Autodesk Navisworks-Dateien nicht automatisch speichern möchten.
Gibt an, wie Sicherungsdateien gespeichert werden. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
Das vorgegebene Verzeichnis für das automatische Speichern lautet: <BENUTZERPROFIL>\ Anwendungsdaten\<PRODUKTORDNER>\AutoSave
Klicken Sie auf
, um das Dialogfeld Nach Ordner blättern zu öffnen, und wählen Sie den gewünschten Speicherort für das automatische Speichern aus.
Gibt an, ob das Ausmaß des Speicherplatzes die Erstellung von Sicherungsdateien einschränkt. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert.
Diese Einstellung ist aktiv, wenn das Kontrollkästchen Speicherplatz verwalten aktiviert ist. Gibt die maximale Verzeichnisgröße für Sicherungsdateien an. Der Vorgabewert ist 512 MB. Wenn die Größe des Ordners für das automatische Speichern den angegebenen Wert übersteigt, löscht Autodesk Navisworks die älteste Sicherungsdatei (basierend auf dem Datum der letzten Änderung).
Legt den Zeitabstand zwischen automatischen Speicherungen signifikanter Dateiänderungen fest.
Vorgabemäßig wird eine Sicherungsdatei nach einer signifikanten Änderung an einer Autodesk Navisworks-Datei alle 15 Minuten gespeichert.
Legt fest, wie viele Sicherungsdateien gespeichert werden. Vorgabemäßig sind dies drei Dateien. Wenn die Anzahl der automatisch gespeicherten Dateien den angegebenen Wert übersteigt, löscht Autodesk Navisworks die älteste Sicherungsdatei (basierend auf dem Datum der letzten Änderung).
