Seite ReCap
Verwenden Sie diese Seite zum Anpassen der Optionen für den ReCap-Dateireader.
Max. interaktive Punkte
Gibt die maximale Anzahl von Punkten an, die während der interaktiven Navigation durch die ReCap-Engine gezeichnet werden. Der Vorgabewert ist 500000 Punkte. Eine Erhöhung der Punkteanzahl verbessert die Renderqualität, erhöht jedoch die Bildfrequenz.
Max. Speicher (MB)
Gibt den maximalen Arbeitsspeicher in MB an, der der ReCap-Engine zugewiesen wird. Der Vorgabewert ist 0. Dies bedeutet, dass die Arbeitsspeicherressourcen wie folgt verteilt werden: 0,5 GB auf 32-Bit-Computern und bis zu 1/3 des gesamten Arbeitsspeichers bzw. 4 GB (je nachdem, welche Zahl kleiner ist) auf 64-Bit-Systemen. Sie können den Wert ändern, wenn die ReCap-Engine mehr Arbeitsspeicherressourcen verwenden soll.
Interaktive Punktgröße skalieren
Gibt die Größe der Punkte an, die während der interaktiven Navigation durch die ReCap-Engine gezeichnet werden. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert. Die Punkte werden größer gezeichnet, sodass die Lücken zwischen ihnen besser gefüllt werden und so eine glattere Renderdarstellung erzielt wird. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die Punkte in normaler Größe mit den größeren Lücken zwischen ihnen gezeichnet.
Beleuchtung anwenden
Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, und sowohl die Farb- als auch Beleuchtungswerte werden aus der Eingabedatei extrahiert. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie stattdessen die Beleuchtungsmodi von Autodesk Navisworks verwenden möchten.
Okklusions-Ausschlussverfahren anwenden
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Okklusions-Ausschlussverfahren zu aktivieren. Dies bedeutet, dass die ReCap-Engine nur sichtbare Objekte zeichnet und Objekte ignoriert, die sich hinter anderen Objekten befinden. Aktivieren Sie diese Option, verbessert sich die Anzeigeleistung, wenn ein großer Teil des Modells nicht sichtbar ist. Wenn Sie beispielsweise den Flur eines Gebäudes entlang laufen, müssen weniger Punkte dargestellt werden.
Wichtig: Das Okklusions-Ausschlussverfahren kann nur auf Computern mit einer Grafikkarte verwendet werden, die die Mindestsystemanforderungen von Autodesk Navisworks erfüllt.
