Ermittlungsobjekte mit Eigenschaften
Die modellorientierte Ermittlung kann für Objekte verwendet werden, denen in Navisworks Eigenschaften zugeordnet sind. Quantification erstellt anhand der Objekteigenschaften und der GUID aus der ursprünglichen Publizierungsanwendung, wie AutoCAD oder Revit, Ermittlungselemente in der Arbeitsmappe.
Zur Durchführung einer Modellermittlung muss es sich bei den Objekten um Gruppen, Layer oder Modelle handeln. Wenn Sie versuchen, ein Modellobjekt zu ermitteln, bei dem es sich um eine Instanz handelt, oder verfügt das Objekt über keine GUID oder keine Eigenschaften, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
GUIDs
Eine GUID (Global Unique Identifier) ist eine 16-Byte-Nummer (128 Bit), die jedem Objekt in einem Modell zugeordnet ist. Sie wird häufig in mehrere Felder unterschiedlicher Länge unterteilt und in Gruppen von 8-4-4-4-12-Hexadezimalzeichen ausgedrückt (32 Zeichen, die 16 Byte oder 128 Bit darstellen). GUIDs können beispielsweise wie folgt aussehen:
Stellen Sie beim Exportieren von Dateien aus ihrer ursprünglichen Anwendung zur Verwendung in Quantification sicher, dass die Exporteinstellungen die Objekt- und Elementeigenschaftszuordnungen umfassen.
Exemplare
Ein Exemplar ist ein einzelnes Objekt, auf das in einem Modell mehrere Male verwiesen wird, z. B. eine Struktur. Dies hat den Vorteil, dass die Dateigröße reduziert werden kann, indem ein Objekt nicht unnötig mehrfach vorhanden ist. Quantification unterstützt nur Modellermittlungen für Objekte, die sich auf Gruppenebene oder höher befinden. Weitere Informationen zu Modellobjekten finden Sie unter Fenster Auswahlstruktur.
