Die Eigenschaften sind unterschiedlich und von den jeweiligen Trägerfamilien abhängig, die bei der Installation angegeben werden. Die folgenden Typeneigenschaften gelten für die Stahlträgerfamilien, die bei einer typischen Installation geladen werden:
| Name | Beschreibung |
| Tragwerk | |
| A | Fläche des Schnitts |
| W | Nominalgewicht |
| Bemaßungen | |
| bf | Flanschbreite |
| d | Tatsächliche Tiefe des Schnitts. |
| k | k-Abstand |
| k2 | k2-Abstand Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| tf | Flanschdicke |
| tw | Stegdicke |
| ID-Daten | |
| Baugruppenkennzeichen | Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat). |
| Bauelementschlüssel | Der Bauelementschlüssel für den Träger. Fügen Sie den Wert hinzu, oder bearbeiten Sie ihn. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Bauelement. |
| Modell | Die interne Herstellernummer. |
| Hersteller | Der Hersteller der Form. |
| Typenkommentare | Feld zur Eingabe allgemeiner Kommentare zum Formtyp. (können in die Bauteilliste aufgenommen werden) |
| URL | Link zu einer Website, auf der Sie möglicherweise typenspezifische Informationen finden. |
| Beschreibung | Beschreibung des Trägers Geben Sie eine Beschreibung ein. |
| Baugruppenkennzeichenbeschreibung | Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Typenmarkierung | Ein Wert zum Kennzeichnen eines bestimmten Trägers. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Kosten | Der Preis des Trägers. |
| OmniClass-Nummer | Die Nummer aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, die den Familientyp am besten charakterisiert. |
| OmniClass-Titel | Der Name aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, der den Familientyp am besten charakterisiert. |
