Wenn Sie einen Exemplarparameter eines der folgenden Typen erstellen, steht eine Option zur Verfügung: - Text
- Fläche
- Volumen
- Währung
- Massendichte
- URL
- Material
- <Familientyp>
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Gleiche Werte für den Typ einer Gruppe (Vorgabe): Wenn ein Element mit diesem Exemplarparameter mehreren Gruppen angehört, wird für einander entsprechende Elemente in allen Gruppenexemplaren derselbe Wert verwendet. Sie können das Element im Modus Gruppe bearbeiten auswählen und den Parameter in der Eigenschaftenpalette bearbeiten. Wenn Sie den Wert des Parameters für das Element in einer Gruppe ändern, wird der Wert für das entsprechende Element in allen anderen Exemplaren desselben Gruppentyps ebenfalls geändert.
- Unterschiedliche Werte für das Exemplar einer Gruppe: Wenn das Element mit diesem Exemplarparameter mehreren Gruppen angehört, kann der Parameter unterschiedliche Werte für einander entsprechende Elemente in den einzelnen Gruppenexemplaren annehmen. Sie können das Element im Modus Gruppe bearbeiten auswählen und den Parameter in der Eigenschaftenpalette bearbeiten. Wird der Wert des Parameters für das Element in einer der Gruppen geändert, bewirkt dies keine Änderung des Werts für entsprechende Elemente in anderen Exemplaren desselben Gruppentyps.
Anmerkung: Wenn Sie die Einstellung eines vorhandenen Parameters von Unterschiedliche Werte in Gleiche Werte ändern, wird eine Fehlermeldung mit einer Liste der Elemente angezeigt, für die der Parameter geändert wird. Wenn Sie auf Parameterwerte angleichen klicken, werden alle Gruppenexemplare aktualisiert, wobei der Parameter für alle Exemplare denselben Wert annimmt. Dabei wird derjenige Wert verwendet, der dem Element im ersten Gruppenexemplar zugewiesen wurde.
