Sie können auch mehrere Elemente gleichzeitig auswählen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
- Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie nacheinander auf jedes des Elemente.
Anmerkung: Wenn Sie mehrere Elemente auswählen und die Tabulatortaste verwenden müssen, um ein Element in der Nähe eines anderen auszuwählen, halten Sie nicht die Strg-Taste gleichzeitig mit der Tabulatortaste gedrückt.
- Zeichnen Sie einen Auswahlrahmen, indem Sie mit der Maus auf eine Seite der auszuwählenden Elemente klicken und dann einen rechteckigen Rahmen aufziehen.
- Wenn nur die Elemente ausgewählt werden sollen, die vollständig innerhalb des Auswahlrahmens liegen, ziehen Sie den Mauszeiger von links nach rechts.
- Um alle Elemente auszuwählen, die teilweise oder ganz im Auswahlrahmen liegen, ziehen Sie den Mauszeiger von rechts nach links.
- Drücken Sie die Tabulatortaste, um verbundene Elemente hervorzuheben, und klicken Sie dann darauf. Weitere Informationen finden Sie unter Wählen von Wand- und Linienketten.
- Verwenden Sie das Werkzeug Alle Exemplare, um alle Exemplare eines Elements oder einer Familie im Projekt oder in der Ansicht auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter Alle Exemplare auswählen.
Anmerkung: Bei der Bearbeitung von Entwurfsoptionen lautet der Name dieses Werkzeugs Auswahl aller Exemplare in der aktiven Option. Dabei werden lediglich alle Elemente dieses Typs in der aktiven Option ausgewählt.
- Bei manchen Werkzeugen steht auf der kontextabhängigen Registerkarte das Werkzeug Mehrere auswählen zur Verfügung.
Sie können z. B. beim Erstellen von Wandfundamenten mithilfe des Werkzeugs Mehrere auswählen mehrere Wände auswählen, um ein Streifenfundament für alle diese Wände zu erstellen.
Klicken Sie in den Zeichenbereich, um nicht ausgewählte Elemente in die Auswahl aufzunehmen. Um ein ausgewähltes Element aus der Auswahl zu entfernen, klicken Sie darauf. Am Cursor sehen Sie, ob zur Auswahl hinzugefügt (+) oder aus der Auswahl entfernt (-) wird. Wenn die gewünschte Elemente ausgewählt sind, klicken Sie auf <Element> erstellen.
