Um das Dialogfeld Bauelementeinstellungen aufzurufen, wählen Sie auf Registerkarte Beschriften
Dropdown-Liste Beschriftung
(Bauelementschlüsseleinstellungen).
Zeigt den vollständigen Pfad der Bauelementdatei an.
Zeigt den Dateinamen der geladenen Bauelementdatei an.
Öffnet das Dialogfeld Bauelemente. In diesem Dialogfeld kann die Bauelementtabelle nicht bearbeitet werden.
Lädt die Bauelementtabelle aus der aktuellen Datei erneut.
Gibt einen bestimmten Ordner auf dem lokalen PC oder im Netzwerk an. Der Pfad kann im UNC-Format (Uniform Naming Convention) angegeben werden, z. B. \\servername\share\folder\keynote.txt.
Sucht am Speicherort der Projektdatei oder dem zentralen Modell nach der Bauelementdatei. Wird diese Datei verschoben, sucht Revit LT auch die Bauelementdatei am neuen Speicherort.
Sucht die Bauelementdatei unter der angegebenen Einzel- oder Netzwerkinstallation.
Bestimmt den Bauelementwert anhand des Werts, der im Bauelementparameter festgelegt oder in der Bauelementtabelle gewählt wurde. Dieser Wert wird sowohl im Bauelement angezeigt als auch für den Bauelementparameter verwendet.
Die Bauelemente werden in der Reihenfolge ihrer Erstellung nummeriert.
Für den Bauelementparameter wird nach wie vor ein Wert gespeichert, sofern er festgelegt wurde.
In der Bauelementlegende wird jedoch die Bauelementnummer entsprechend der Erstellungsreihenfolge angezeigt. Die Nummer wird erst in der Beschriftung angezeigt, wenn die Ansicht, die Bauelementbeschriftungen enthält, in eine Planansicht eingefügt wird.
