- Klicken Sie auf
Exportieren
CAD-Formate
(DWG) oder
(DXF).
- Falls die gewünschte Einrichtung im Dialogfeld DWG (oder DXF) exportieren unter Exporteinrichtung wählen nicht aufgeführt wird, wählen Sie in der Dropdown-Liste eine andere aus. Um die ausgewählte Einrichtung zu ändern oder eine neue zu erstellen, klicken Sie auf
(Exporteinrichtung bearbeiten). Fahren Sie andernfalls mit Schritt 4 fort.
- Legen Sie im Dialogfeld DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern die gewünschten Exportoptionen auf den folgenden Registerkarten fest, und klicken Sie anschließend auf OK.
- Geben Sie im Dialogfeld DWG-Exporteinstellungen bzw. DXF-Exporteinstellungen an, welche Ansichten und Pläne in die DWG- oder DXF-Datei exportiert werden soll.
| Funktion |
Vorgang |
| Eine einzelne Ansicht |
Wählen Sie <Nur aktuelle Ansicht/aktueller Plan> für den Export. |
| Mehrere Ansichten und Pläne |
Wählen Sie für den Export <In Sitzungsansicht/Plansatz>, und wählen Sie dann die zu exportierenden Ansichten und Pläne aus (siehe Erstellen von Ansichts- und Plansätzen). |
- Wenn Sie zum Exportieren bereit sind, klicken Sie auf Weiter. (Sie können auch auf Satz speichern und schließen klicken, um die aktuellen Exporteinstellungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen, ohne die Daten zu exportieren.)
- Navigieren Sie im Dialogfeld CAD-Formate exportieren zum Zielordner für die exportierten Dateien.
- Wählen Sie unter Dateityp eine AutoCAD-Version für die exportierte DWG-/DXF-Datei aus. (Die Standardeinstellung für diese Option wird auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfelds DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern angegeben, auf die in Schritt 3 verwiesen wird).
Anmerkung: Wenn die ausgewählte Option AutoCAD 2000 DWG-Dateien (*.dwg) oder AutoCAD 2000 DXF-Dateien (*.dxf) lautet, sind Layer-Namen auf 32 Zeichen begrenzt. Revit LT schneidet längere Namen automatisch ab, wobei die ersten 15 Zeichen und die letzten 15 Zeichen getrennt durch Unterstriche (_) beibehalten werden und ein eindeutiges numerisches Zeichen angehängt wird.
- Wählen Sie für die Benennung eine Option für den automatisch generierten Dateinamen aus.
- Wenn Sie alle Revit LT- bzw. DWG-Verknüpfungen im Projekt statt in mehrere aufeinander verweisende Dateien in eine einzige Datei exportieren möchten, stellen Sie sicher, dass die Option Ansichten in Plänen und Verknüpfungen als externe Referenzen exportieren deaktiviert ist. (Die Standardeinstellung für diese Option wird auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfelds DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern angegeben, auf die in Schritt 3 verwiesen wird).
- Klicken Sie auf OK.
Revit LT exportiert die ausgewählten Ansichten und Pläne in DWG-Dateien, die im Zielordner platziert werden.
Wenn Sie eine 3D-Ansicht in eine DWG- oder DXF-Datei exportieren, werden Farben wie folgt behandelt:
- Kantenfarbe: Da sie in AutoCAD nicht gerendert werden, werden die Kantenfarben beim Exportieren ignoriert. Dies bewirkt die korrekte Anzeige schattierter/realistischer Ansichten (Kantenüberschreibungen werden nicht mehr dem gesamten Modell zugewiesen).
- Phasenfarben: Beim Exportieren werden die Farbüberschreibungen bei Flächenfüllungen unterstützt, bei Mustern jedoch nicht.
Wenn Sie eine 2D-Ansicht in eine DWG-Datei exportieren, werden Linien wie folgt behandelt:
- Wenn zwei Linien in der Zeichnung überlappen, wird die dickere Linie beibehalten. Die dünnere Linie wird verkürzt oder entfernt.
- Wenn eine dicke Linie kürzer als eine dünne Linie ist und die Start- und Endpunkte auf der dünneren Linie liegen, passiert nichts.
- Wenn sich zwei kollineare Linien mit denselben visuellen Parametern überlappen, werden sie zu einer Linie vereinigt.
- Wenn Wände in der DWG-Datei zu Linien werden, werden keine kurzen kollinearen Linien erstellt.
Anmerkung: Wenn Sie eine Revit LT-Datei in DWG exportieren, in der eine Bilddatei in einer Planansicht als Hintergrundbild eingefügt wurde, müssen Sie möglicherweise die Plotoptionen in der exportierten DWG-Datei bearbeiten, damit das Bild in AutoCAD erwartungsgemäß angezeigt wird. Öffnen Sie dazu den Seiteneinrichtungs-Manager von AutoCAD, und deaktivieren Sie die Option Papierbereich zuletzt plotten.
