Sie können die Eigenschaften von Beschriftungstypen ändern.
| Name | Beschreibung |
| Grafiken | |
| Farbe | Legt die Farbe des Texts und der Führungslinie fest. |
| Linienstärke | Legt die Stärke der Führungs- sowie der Umrahmungslinie bei der Textauswahl fest. Mithilfe des Werkzeugs Linienstärken können Sie die Definition der Nummern für die Linienstärken ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Linienstärken. |
| Hintergrund | Legt den Hintergrund für die Notiz fest. Bei der Einstellung Undurchsichtig verdeckt der Notizhintergrund das dahinter liegende Material. Bei Transparent ist das Material hinter der Notiz sichtbar. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Notizen in durch Farben definierten Räumen platzieren. |
| Anzeigen von Rand | Zeigt einen Rand um den Text an. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen des Textfeldrands. |
| Führungs-/Randversatz | Legt den Abstand zwischen Führung/Rand und dem Text an. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des Führungslinien-/Rand-Versatzes. |
| Text | |
| Schriftart | Legt die Microsoft® True Type-Schriftarten für die Notiz fest. Standardschrift ist Arial. |
| Textgröße | Legt die Schriftgröße des Texts fest. |
| Tabulatorenabstand | Legt den Abstand von Tabstopps in einer Notiz fest. Wenn Sie an einer beliebigen Stelle in der Notiz die Tabulatortaste drücken, wird im angegebenen Abstand ein Tabstopp eingefügt. |
| Fett | Formatiert den Text fett. |
| Kursiv | Formatiert den Text kursiv. |
| Unterstrichen | Unterstreicht den Text. |
| Breitenfaktor | Der Standardwert für Text mit normaler Breite ist 1.0. Die Breite der Schrift wird entsprechend dem Breitenfaktor skaliert. Die Höhe bleibt unverändert. |
