Exemplareigenschaften von Geschossdecken
Name Beschreibung
Abhängigkeiten
Ebene Die Ebene, auf die die Geschossdecke beschränkt ist.
Höhenversatz von Ebene Die Höhe der Oberseite der Geschossdecke relativ zum Parameter Ebene.
Raumbegrenzung Gibt an, dass die Geschossdecke ein raumbegrenzendes Element ist.
Bemaßungen
Neigungswinkel Legt den angegebenen Wert für die neigungsbestimmenden Linien fest, ohne dass die Skizze bearbeitet werden muss. Wenn eine neigungsbestimmende Linie vorhanden ist, wird für diesen Parameter ein Wert vorgeschlagen. Ist keine neigungsbestimmende Linie vorhanden, wird nichts angezeigt, und der Parameter steht nicht zur Verfügung.
Perimeter Umfang der Geschossdecke. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Fläche Fläche der Geschossdecke. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Volumen Volumen der Geschossdecke. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Dicke Die Stärke der Geschossdecke.
ID-Daten
Kommentare Spezielle Kommentare zur Geschossdecke, die nicht in der Beschreibung oder den Typenkommentaren enthalten sind.
Markierung Benutzerdefinierte Beschriftung der Geschossdecke. Verwendungsmöglichkeit: Ladenmarkierungen. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.
Phasen
Phase erstellt Die Phase, in der die Geschossdecke erstellt wurde Weitere Informationen finden Sie unter GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB.
Phase abgebrochen Die Phase, in der die Geschossdecke abgebrochen wurde Weitere Informationen finden Sie unter GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB.
