Mit dem Betrachtungswerkzeug können Sie die aktuelle Ansicht vertikal und horizontal drehen. Wenn Sie die Ansicht drehen, wird die Blickrichtung um die aktuelle Augenposition gedreht, als ob Sie den Kopf drehen würden. Das Betrachtungswerkzeug kann damit verglichen werden, wenn Sie an einer festen Stelle stehen und nach oben oder unten blicken, während Sie Ihren Kopf nach links oder rechts bewegen.
Mit dem Betrachtungswerkzeug können Sie die Ansicht des Modells durch Ziehen des Cursors anpassen. Beim Ziehen wird der Mauszeiger in das Symbol des Betrachtungswerkzeugs geändert und das Modell dreht sich um die Position der aktuellen Ansicht.
Neben der Verwendung des Betrachtungswerkzeugs, um ein Modell von allen Seiten anzuzeigen, können Sie auch das Werkzeug zum Schwenken verwenden, um eine bestimmte Fläche des Modells anzuzeigen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, bevor Sie das Betrachtungswerkzeug auf einem der Voll-Navigationsrädern auswählen.
Wenn Sie das Betrachtungswerkzeug auf dem großen Voll-Navigationsrad aufrufen, können Sie das Modell mithilfe der Pfeiltasten auf der Tastatur durchlaufen. Verwenden Sie das Dialogfeld Optionen für das SteeringWheel, um die Geschwindigkeit anzupassen.
Wenn Sie den Cursor nach oben ziehen, bewegt sich der Zielpunkt der Ansicht nach oben. Wenn Sie den Cursor nach unten ziehen, bewegt sich der Zielpunkt der Ansicht nach unten. Verwenden Sie das Dialogfeld Optionen für das SteeringWheel, um die vertikale Achse für das Betrachtungswerkzeug umzukehren.
So sehen Sie sich in einer Ansicht mit dem Betrachtungswerkzeug um
Der Mauszeiger wird in den Cursor des Betrachtungswerkzeugs geändert.
So betrachten Sie eine Fläche im Modell mit dem Betrachtungswerkzeug
So durchlaufen Sie eine Ansicht und sehen sich mit dem Betrachtungswerkzeug darin um
So kehren Sie die vertikale Achse für das Betrachtungswerkzeug um
Wenn Sie nach unten bzw. oben ziehen, wird der Zielpunkt der aktuellen Ansicht gesenkt bzw. angehoben.
