Bei Referenzebenen steht die Eigenschaft Ist eine Referenz zur Verfügung. Durch Festlegen dieser Eigenschaft geben Sie an, dass die Referenzebene als Referenz für Bemaßungen oder den Objektfang verwendet werden kann, wenn Sie eine Familie in einem Projekt platzieren. Wenn Sie z. B. eine Tischfamilie erstellen und die Tischkanten bemaßen möchten, erstellen Sie Referenzebenen für die Kanten, und aktivieren Sie die Eigenschaft Ist eine Referenz für diese Referenzebenen. Sie können dann beim Erstellen von Bemaßungen für den Tisch die Tischkanten auswählen.
Die Eigenschaft Ist eine Referenz bestimmt auch den Referenzpunkt für Bemaßungen bei Verwendung des Werkzeugs Ausrichten. Wenn Sie den Parameter Ist eine Referenz festlegen, können Sie später unterschiedliche Referenzebenen oder Kanten ausgerichteter Bauteile zum Bemaßen auswählen. Darüber hinaus steuert die Eigenschaft Ist eine Referenz, ob in der Projektumgebung Formgriffe für Exemplarparameter verfügbar sind. Formgriffe werden nur für Exemplarparameter erstellt, die mit Referenzebenen mit einem der Werte Starke Referenz oder Schwache Referenz verbunden sind.
Wenn Sie eine bestimmte Stelle an einer im Projekt platzierten Familie als Bemaßungs- oder Objektfangreferenz verwenden möchten, müssen Sie zuerst im Familieneditor die entsprechenden Referenzen definieren. Für die zur Geometrie gehörigen Referenzebenen muss dabei einer der Werte Starke Referenz oder Schwache Referenz festgelegt werden.
- Eine starke Referenz hat die höchste Priorität bei Bemaßung und Objektfang. Beispiel: Sie erstellen eine Fensterfamilie und platzieren sie in einem Projekt. Beim Platzieren der Familie werden temporäre Bemaßungen an jeder starken Referenz in der Familie gefangen. Wenn Sie die Familie im Projekt auswählen, werden temporäre Bemaßungen an den starken Referenzen angezeigt. Wenn Sie eine permanente Bemaßung platzieren, werden die starken Referenzen in der Fenstergeometrie zuerst hervorgehoben. Starke Referenzen haben Vorrang vor Wandreferenzpunkten, etwa der Achse.
- Eine schwache Referenz hat die niedrigste Priorität bei Bemaßung und Objektfang. Beim Platzieren und Bemaßen der Familie im Projekt müssen Sie möglicherweise die Tabulatortaste drücken, um die schwache Referenz auszuwählen, da alle starken Referenzen zuerst hervorgehoben werden.
- Elemente mit dem Wert Keine Referenz werden in der Projektumgebung nicht angezeigt und können daher nicht für Bemaßung und Objektfang verwendet werden.
Tabelle 1. Systemdefinierte Werte für Ist eine Referenz| Starke Referenzen |
Schwache Referenzen |
Keine Referenz |
- Starke Referenz
- Links
- Mitte (Links/rechts)
- Rechts
- Vorne
- Mitte (Vorne/hinten)
- Hinten
- Untere Grenze
- Mitte (Ansicht)
- Oben
Schwache Referenz |
Keine Referenz |
Wenn Sie mehrere Familien erstellen und für eine bestimmte Referenzebene in allen Familien denselben Wert für Ist eine Referenz festlegen, gelten Bemaßungen von dieser Referenzebene durchgängig, wenn Sie zwischen den zu diesen Familien gehörigen Bauteilen wechseln.
Beispiele
- Sie erstellen eine Tisch- und eine Stuhlfamilie und legen in beiden Familien für die linke Referenzebene den Wert Links fest. Anschließend platzieren Sie den Tisch in einem Gebäude und fügen eine Bemaßung von der Wand zur linken Seite des Tischs ein. Wenn Sie den Tisch durch den Stuhl ersetzen, bleibt die Bemaßung auch für den Stuhl auf der linken Seite, da für beide Familien der Eigenschaftswert Links eingestellt wurde.
- Sie erstellen eine Toiletten- und eine Waschbeckenfamilie und legen in beiden Familien für die linke Referenzebene den Wert Links fest. Anschließend platzieren Sie die Toilette in einem Gebäude und fügen eine Bemaßung von der Wand zur linken Seite der Toilette ein. Wenn Sie die Toilette durch das Waschbecken ersetzen, bleibt die Bemaßung auch für das Waschbecken auf der linken Seite, da für beide Familien der Eigenschaftswert Links eingestellt wurde.
So legen Sie den Wert für Ist eine Referenz fest
- Klicken Sie auf Registerkarte Erstellen
Gruppe Bezug
Referenzlinie (bzw. Referenzebene), und skizzieren Sie eine Linie bzw. Referenzebene.
- Wählen Sie die Linie bzw. Ebene aus, und wählen Sie in der Eigenschaftenpalette für Ist eine Referenz die Option Starke Referenz.
Anmerkung: Die Standardeinstellung für die Referenzeigenschaft bei allen Referenzebenen und skizzierten Linien ist Schwache Referenz.
- Klicken Sie auf Anwenden.
