3Dconnexion-3D-Maus
Verwenden Sie eine 3Dconnexion-3D-Maus zum Ändern der Ausrichtung und zum Navigieren in einer Modellansicht.
Die Maus hat eine druckempfindliche Controller-Kappe, die in alle Richtungen flexibel ist. Drücken, ziehen, drehen oder kippen Sie die Kappe zum Schwenken, Zoomen und Drehen der aktuellen Ansicht.
3Dconnexion-3D-Maus-Modelle
Bei einer Ansichtsänderung mit der 3Dconnexion-3D-Maus wird das ViewCube-Werkzeug neu ausgerichtet, um die aktuelle Ansicht widerzuspiegeln. Sie können das Verhalten der 3Dconnexion-3D-Maus über die Navigationsleiste ändern.
Tabelle 1. 3Dconnexion-Optionen auf der Navigationsleiste
Option Beschreibung Beispiel
Objektmodus Navigiert und richtet die Ansicht in die Richtung der Controller-Kappe aus. Verschieben Sie die Controller-Kappe nach rechts, um die Ansicht nach rechts zu schwenken.
2D-Navigation Simuliert das Durchlaufen eines Modells. Die Ansicht des Modells bewegt sich dabei entgegengesetzter Richtung zu den Bewegungen der Controller-Kappe. Die Ausrichtung und Höhe der aktuellen Ansicht bleiben unverändert. (Diese Option ist in orthogonalen Ansichten, wie z. B. der Standard-3D-Ansicht, deaktiviert.) Durch Bewegen der Controller-Kappe nach oben verschiebt sich Ihr Standpunkt ebenfalls nach oben, d. h., das Modell scheint sich nach unten zu bewegen.
3D-Navigation Simuliert das Durchfliegen eines Modells. Die Ansicht des Modells bewegt sich dabei entgegengesetzter Richtung zu den Bewegungen der Controller-Kappe. Die Ausrichtung und Höhe der aktuellen Ansicht bleiben nicht erhalten. (Diese Option ist in orthogonalen Ansichten, wie z. B. der Standard-3D-Ansicht, deaktiviert.) Durch Bewegen der Controller-Kappe nach oben verschiebt sich Ihr Standpunkt ebenfalls nach oben, d. h., das Modell scheint sich nach unten zu bewegen.
2D-Modus Das Navigieren in der Ansicht ist auf die 2D-Navigationsoptionen beschränkt. Die Ansicht wird in die Richtung der Controller-Kappe verschoben Verschieben Sie die Controller-Kappe, um die Ansicht zu schwenken und zu zoomen.
Szene aufrecht belassen Gibt an, ob der Ansichtspunkt des Modells beim Navigieren umgedreht werden kann.
2D-Zoomrichtung Vergrößert oder verkleinert eine 2D-Ansicht durch Ziehen der Controller-Kappe nach oben oder unten. Verschieben Sie die Controller-Kappe nach oben oder nach unten, um die Ansicht zu zoomen.
Mittelpunktwerkzeug Legt einen Drehpunkt für das Orbitwerkzeug fest. Klicken Sie auf das Modell, oder ziehen Sie es, um einen Punkt als Mittelpunkt der aktuellen Ansicht festzulegen.
3Dconnexion-Eigenschaften Zeigt das Dialogfeld 3Dconnexion-Eigenschaften an, um die Einstellungen der 3Dconnexion 3D-Maus zu ändern. Passen Sie die Navigationsgeschwindigkeit für Ansichtsänderungen an.
In gesperrten Ansichtsfenstern sind die Navigationsleisten-Optionen deaktiviert, einschließlich der 3Dconnexion-Werkzeugoptionen. Durch Verschieben der Controller-Kappe der 3Dconnexion-3D-Maus wird das Objekt nur geschwenkt und gezoomt.
Anmerkung: Wenn 3Dconnexion und andere Navigationswerkzeuge synchron laufen, wird durch Verwenden des einen das andere vorübergehend deaktiviert.
Verwenden des 2D- oder 3D-Navigationsmodus
2D- und 3D-Navigationsmodi können nur in einer perspektivischen Projektion (einer Kameraansicht) verwendet werden. Im Objektmodus können Sie in einer orthogonalen Ansicht wie der standardmäßigen 3D-Ansicht navigieren. Die folgende Abbildung zeigt den Unterschied bei der Navigation im 2D- und 3D-Navigationsmodus. Beachten Sie, dass Höhe und Ausrichtung der Bewegung im 2D-Navigationsmodus () immer gleich bleiben, da diese Bewegung parallel zum Boden verläuft. Im 3D-Navigationsmodus () richten sich Höhe und Ausrichtung der Bewegung nach der Blickrichtung. Daher entsteht im 3D-Navigationsmodus der Eindruck, das Modell würde "durchflogen".
Verwenden der Ansichtsverwaltungs-Tasten der 3Dconnexion-3D-Maus
Mit den Tasten einiger 3Dconnexion-3D-Maus-Modelle können Sie verschiedene Ansichten (Oben, Vorne, Links, Rechts oder Start) anzeigen. Verwenden Sie die Schaltfläche Konfigurations-Editor, um die Funktionsweise dieser Tasten anzupassen. Durch Klicken mit diesen Tasten des Geräts erreichen Sie Folgendes:
