Sie können beim Skizzieren einer Ebenenlinie den Block mit der Beschriftung im Vergleich zum Rest der Ebenenlinie versetzen.
Am Ende der Linie in der Nähe des Blocks mit der Beschriftung befinden sich Steuerelemente zum Ziehen.
Ausgewählte Ebene mit Steuerelementen zum Ziehen
Von der Ebenenlinie weggezogener Block
Wenn Sie das Ende des Blocks nicht in einer geraden Linie ziehen, wird die Änderung nur in dieser Ansicht angezeigt. Sie wirkt sich nicht auf andere Ansichten aus. Die Linien der durch Ziehen des Blocks erzeugten Segmente sind durchgezogen. Dieser Linienstil kann nicht geändert werden.
Während Sie das Steuerelement ziehen, wird der Mauszeiger an Punkten gefangen, die den benachbarten Rasterlinien entsprechen. Außerdem wird er gefangen, wo die Segmente gerade Linien bilden.
