Geometrie ausschneiden
Mit dem Werkzeug Geometrie ausschneiden können Sie wählen, welche Geometrie ausgeschnitten wird und welche nicht, und zwar ungeachtet dessen, wann die Geometrie erstellt wurde. (Abzugskörpergeometrie wirkt sich nur auf vorhandene Geometrie aus. Wenn Sie den Abzugskörper für Volumenkörper benötigen, die nach ihm erstellt wurden, verwenden Sie das Werkzeug Geometrie ausschneiden.)
In der Regel werden zum Ausschneiden von Geometrie Abzugskörper verwendet. Bei bestimmten Modellen (einschließlich Modellfamilienexemplaren) können hierfür jedoch auch Volumenkörper verwendet werden.
System-, Detail- und Profilfamilien können nicht mit Volumenkörpern geschnitten werden.
Anmerkung: Dieses Werkzeug und der Befehl Geometrie ausschneiden aufheben sind in erster Linie für Familien vorgesehen. Sie können sie jedoch auch für umschlossene Fassadenwände verwenden.
So schneiden Sie Geometrie mit Abzugskörpern
  1. Erstellen Sie im Familieneditor Volumengeometrie. Dabei kann es sich um einen einzelnen Grundkörper oder zusammengefügte Grundkörper handeln.
  2. Erstellen Sie einen Abzugskörper durch die Volumengeometrie.
  3. Erstellen Sie eine weitere Volumengeometrieform, und verbinden Sie sie mit der bestehenden Geometrie.
  4. Klicken Sie auf Registerkarte Ändern Gruppe Geometrie Dropdown-Liste Ausschneiden (Geometrie ausschneiden), und wählen Sie dann den von Ihnen erstellten Abzugskörper aus.
    Die Form des Mauszeigers verändert sich.
  5. Wählen Sie die in Schritt 3 erstellte Geometrie aus.
    Revit LT schneidet die ausgewählte Geometrie aus.
Schneiden mit Abzugskörpern in Familien beim Laden
Sie können Objekte in einem Projekt ausschneiden, wenn eine Familie mit nicht verbundenen Abzugskörpern geladen wird. Folgende Objekte können unter anderem geschnitten werden: Wände, Geschossdecken, Dächer, Decken sowie Tragwerke, Tragwerksstützen, Fundamente und allgemeine Modelle.
  1. Um diese Funktion zu aktivieren, öffnen Sie die Revit-Familie mit nicht verbundenen Abzugskörpern, und klicken Sie auf Registerkarte Erstellen Gruppe Eigenschaften Familienkategorie und -parameter.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Familienkategorie und -parameter die Option Beim Laden mit Abzugskörper schneiden, und klicken Sie auf OK.
  3. Laden Sie die Familie in das Projekt, und platzieren Sie sie.
  4. Klicken Sie auf Registerkarte Ändern Gruppe Geometrie Dropdown-Liste Ausschneiden (Geometrie ausschneiden).
  5. Wählen Sie das Objekt, der geschnitten werden soll.
  6. Wählen Sie das Exemplar, mit dem geschnitten werden soll.
  7. Anmerkung: Wenn das Exemplar über mehrere nicht verbundene Abzugskörper verfügt, werden alle davon beim Schneiden mit einbezogen.
