Beim Importieren oder Verknüpfen von AutoCAD-Zeichnungen, die Text enthalten, können Sie die AutoCAD-SHX-Schriftarten den TrueType-Schriftarten zuordnen, sodass sie in Revit LT korrekt angezeigt werden. Sie können Zuordnungen zu allen bei Ihnen vorhandenen Schriftarten vornehmen.
AutoCAD-SHX-Schriftarten werden im folgenden Verzeichnis gespeichert: C:\Programme\Autodesk\AutoCAD <Version>\Fonts
Revit LT verwendet die Schriftarten, die auf Ihrem Computer installiert sind. Suchen Sie diese gegebenenfalls mithilfe der Windows®-Systemsteuerung.
Zur Zuordnung der Schriftarten bearbeiten Sie shxfontmap.txt in einem Texteditor. Diese Datei befindet sich in folgendem Verzeichnis: %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2014 .
Fügen Sie für jede zuzuordnende TrueType-Schriftart eine Zeile im folgenden Format hinzu:
filename.shx<tab>Fontname
Dabei gilt:
Speichern und schließen Sie die Datei.
Damit die Schriftartzuordnung wirksam wird, ist es nicht erforderlich, Revit LT neu zu starten. Wenn Sie die Datei bereits importiert hatten, müssen Sie sie nochmals importieren.
Die folgende Zeile zeigt eine typische Eingabe:
Txt.shx Arial
Beim Verknüpfen oder Importieren von DWG-Dateien, für die in AutoCAD Txt.shx genutzt wurde, in Revit LT wird der Text mit der Schriftart Arial angezeigt.
Txt.shx Tahoma Monotxt.shx Tahoma
In diesem Fall wird Text, der die Schriftarten aus Txt.shx und Monotxt.shx nutzt, nach dem Importieren bzw. Verknüpfen der DWG-Datei in Revit LT mit der Schriftart Tahoma angezeigt.
