| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Exzentrizität | Nur bei tragenden Wänden.Gibt den Versatz zwischen der Wandachse und der Achse des Fundaments unter der tragenden Wand an. |
| Tragwerk | |
| Bewehrungsüberdeckung - Obere Fläche | Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der Oberkante der Wand fest. |
| Bewehrungsüberdeckung - Untere Fläche | Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der Unterkante der Wand fest. |
| Bewehrungsüberdeckung - Andere Flächen | Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung zwischen der Wand und den Flächen benachbarter Elemente fest. |
| Abmessungen | |
| Länge | Gibt die Gesamtlänge an. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| Breite | Gibt die Gesamtbreite an. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| Volumen | Gibt das Volumen des Fundaments an. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| Höhe unten |
Gibt die Ansicht an, die für die Beschriftung der Unterkante des Fundaments verwendet werden soll. Dieser Parameter wird durch den Familienparameter Abschluss beeinflusst (siehe Familienkategorie und -parameter). Die folgende Abbildung zeigt die unterschiedlichen Ergebnisse bei aktiviertem (rot) und deaktiviertem (grün) Parameter Abschluss. Der Wert für Höhe unten wird mithilfe dieser Einstellung gemessen. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| ID-Daten | |
| Kommentare | Feld für allgemeine Kommentare zum Fundamenttyp |
| Markierung | Eine für das Fundament erstellte Beschriftung Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt an, in welcher Phase das Fundamentbauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB. |
| Phase abgebrochen | Gibt an, in welcher Phase das Fundamentbauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB. |
