Numerisches Skalieren
Um Elemente über Zahlenwerte zu skalieren, geben Sie einen Skalierungsfaktor ein und legen den Ursprung fest.
So skalieren Sie Elemente numerisch
  1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Wählen Sie die zu skalierenden Elemente aus, klicken Sie auf Registerkarte Ändern |<Element> Gruppe Ändern (Skalieren), und drücken Sie die Eingabetaste.
    • Klicken Sie auf Registerkarte Ändern Gruppe Ändern (Skalieren), wählen Sie die zu skalierenden Elemente aus, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
    Wählen Sie nur unterstützte Elemente wie Wände und Linien aus. Enthält die Auswahl auch nur ein Element, das nicht unterstützt wird, steht das Werkzeug Skalierung nicht mehr zur Verfügung.
  2. Wählen Sie in der Optionsleiste die Option Nummerisch.
  3. Geben Sie einen Skalierfaktor ein.
    Wenn Sie z. B. den Skalierfaktor 2 eingeben, wird das Element auf die doppelte Originalgröße vergrößert.
  4. Klicken Sie im Zeichenbereich auf die Stelle, an der Sie den Ursprungspunkt setzen möchten.
    Der Ursprung ist der Punkt, von dem aus die Größe des Elements geändert wird.
    Wenn das Element in beide Richtungen vergrößert werden soll, klicken Sie auf seinen Mittelpunkt.
    Um es nur in eine Richtung zu vergrößern, klicken Sie auf sein der gewünschten Richtung entgegengesetztes Ende.
    Wenn eines der Enden des Elements durch eine Abhängigkeit festgelegt ist, wird dies bei der numerischen Skalierung berücksichtigt: Nur ein Teil des Elements ändert seine Größe.
Das Element wird mit dem angegebenen Faktor skaliert.
