Steuerelemente für die Größenänderung bei Bezugsgrenzen
Ändern der Größe von Bezügen in allen Ansichten
Ändern der Größe von Bezügen in nur einer Ansicht
  1. Wählen Sie einen Bezug.
    In dieser Abbildung wird am Ende des Bezugs ein Steuerelement namens 3D angezeigt. Die Markierung 3D bedeutet, dass der Bezug sich momentan im Modellgrenzenmodus befindet. Wenn Sie das Steuerelement ziehen, um die Größe der Bezugsgrenze zu ändern, wird sie auch in allen anderen parallelen Ansichten geändert, vorausgesetzt, dort ist ebenfalls das Steuerelement für die 3D-Modellerweiterung aktiviert.
    Anmerkung: Wird ein Bezug ausgewählt, geschieht dies in allen Ansichten, in denen er sichtbar ist.
    Steuerelement für Modellerweiterung
  2. Ziehen Sie das 3D-Steuerelement (den hohlen Kreis) an einem Ende des Bezugs an die gewünschte Position.
  3. Klicken Sie auf das 3D-Steuerelement. Es wird stattdessen 2D angezeigt, und das Steuerelement verwandelt sich aus einem hohlen in einen ausgefüllten Kreis. Dies bedeutet, dass der Bezug in den ansichtsspezifischen Modus geschaltet wurde. Wenn Sie die Größe des Bezugs ändern, bleibt diese Änderung auf die aktuelle Ansicht beschränkt.
    Steuerelement für ansichtsspezifische Grenzen
    Anmerkung: Wenn Sie den ausgefüllten Kreis ziehen, bleibt der hohle Kreis an seiner ursprünglichen Position. Er gibt die Position der 3D-Modellgrenzen an. Um zu dieser Einstellung zurückzukehren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bezug und wählen Auf 3D-Grenzen zurücksetzen.
Wenn Sie die Bezugsgrenze über die Zuschneidegrenze der Ansicht hinaus ziehen, wird das Steuerelement für den Bezug immer in den ansichtsspezifischen Modus (2D) geschaltet. Es ist dann auch nicht möglich, seine Grenzen in andere Ansichten zu übernehmen.
Wenn Sie ein 2D-Steuerelement eines Bezugs auf ein 3D-Steuerelement verschieben, wird es in ein 3D-Steuerelement umgewandelt.
