Mit dem 2D-Navigationswerkzeug können Sie durch das Modell navigieren, als würden Sie darin herumlaufen. Sobald Sie das 2D-Navigationswerkzeug starten, wird neben dem Mittelpunkt der Ansicht das Kreissymbol eingeblendet und als Cursor wird eine Reihe von Pfeilen angezeigt. Um sich durch das Modell zu bewegen, können Sie die Maus in die Richtung verschieben, in der Sie sich bewegen möchten.
Beim Durchlaufen eines Modells können Sie den Bewegungswinkel auf die Grundebene begrenzen. Wenn die Option Bewegung parallel zu Grundebene aktiviert ist, können Sie sich frei durch das Modell bewegen, wobei die Höhe für den Kamerablickpunkt konstant bleibt. Wenn der Winkel nicht beschränkt wird, "fliegen" Sie in der Richtung, in die Sie sehen. Verwenden Sie das Dialogfeld Optionen für das SteeringWheel, um den Bewegungswinkel auf die Grundplatte für das 2D-Navigationswerkzeug zu beschränken.
Sie können die Geschwindigkeit der Bewegung steuern, wenn Sie durch das Modell laufen oder "fliegen". Die Bewegungsgeschwindigkeit wird durch den Abstand, in dem der Mauszeiger vom Symbol Mittelkreis bewegt wird, und durch die aktuelle Einstellung für die Bewegungsgeschwindigkeit gesteuert. Sie können die Einstellung für die Bewegungsgeschwindigkeit dauerhaft und vorübergehend anpassen, während Sie das 2D-Navigationswerkzeug verwenden. Um die Bewegungsgeschwindigkeit dauerhaft anzupassen, verwenden Sie das Dialogfeld Optionen des SteeringWheel oder die Tasten < und >, wenn das 2D-Navigationswerkzeug aktiviert ist. Um die Bewegungsgeschwindigkeit vorübergehend zu erhöhen, drücken Sie die Plus-Taste (+) während Sie das 2D-Navigationswerkzeug verwenden
Mit dem 2D-Navigationswerkzeug können Sie die Höhe der Ansicht anpassen, indem Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt halten. Das Auf-/Ab-Bewegungswerkzeug wird aktiviert. Ziehen Sie dann nach oben bzw. nach unten, um die Höhe der Kamera zu ändern. Sie können auch die Tasten Pfeil nach oben und Pfeil nach unten verwenden, um während des Durchlaufens die Höhe der Ansicht zu ändern.
So verwenden Sie das 2D-Navigationswerkzeug, um sich durch das Modell zu bewegen
Der Mauszeiger wird in den Cursor des 2D-Navigationswerkzeugs geändert, und das Kreismittelpunktsymbol wird angezeigt.
So ändern Sie die Bewegungsgeschwindigkeit für das 2D-Navigationswerkzeug
So begrenzen Sie das 2D-Navigationswerkzeug auf die Grundebene
Die Bewegung beim Laufen erfolgt parallel zur Grundebene des Modells.
So ändern Sie die Höhe der aktuellen Ansicht im 2D-Navigationswerkzeug
