Nachdem Sie eine Wand platziert haben, können Sie die ursprünglichen oberen und unteren Abhängigkeiten durch Verknüpfen mit der Ober- oder Unterkante eines anderen Elements in der gleichen vertikalen Ebene überschreiben. Das andere Element kann eine Geschossdecke, ein Dach, eine Referenzebene oder eine andere Wand sein, die bzw. das sich direkt darüber oder darunter befindet. Die Höhe der Wand wird dann ggf. erhöht oder verringert, um sich an die Begrenzung des zugeordneten Elements anzupassen.
Durch das Zuordnen einer Wand zu einem anderen Element können Sie vermeiden, dass Sie das Wandprofil manuell bearbeiten müssen, sobald Ihr Entwurf sich ändert. Im folgenden Beispiel zeigt das Bild auf der linken Seite ein Dach, das auf Wänden platziert wurde, deren obere Abhängigkeit als Ebene 2 definiert wurde. Die mittlere Abbildung zeigt die Auswirkung, wenn die Wände mit dem Dach verbunden werden. Das Bild auf der rechten Seite zeigt, wie sich das Wandprofil entsprechend ändert, wenn die Neigung des zugeordneten Dachs geändert wird.
Auswirkung des Zuordnens von Wänden zu einem Dach
Die folgenden Richtlinien gelten:
So verbinden Sie Wände mit anderen Elementen
Gruppe Wand ändern
So trennen Sie Wände von anderen Elementen
Gruppe Wand ändern
