So zeigen Sie Höhenlinien an und definieren Intervalle
- Wählen Sie für Höhenlinienanzeige die Option Intervall.
- Geben Sie einen Wert für die Höhenlinienintervalle ein.
- Geben Sie für Durch das Höhenniveau einen Wert ein, um die Anfangshöhe für die Höhenlinien festzulegen.
Der Wert Durch das Höhenniveau ist standardmäßig Null. Wenn Sie das Intervall auf 10 setzen, werden Linien an den folgenden Positionen angezeigt: -20, -10, 0, 10, 20. Wenn Durch das Höhenniveau auf 5 eingestellt wird, werden die Höhenlinien an den folgenden Positionen angezeigt: -25, -15, -5, 5, 15, 25.
Öffnen Sie zum Anzeigen von Höhenlinien eine Grundstücksansicht.
So fügen Sie benutzerdefinierte Höhenlinien zu einem Lageplan hinzu
Wenn Sie das Kontrollkästchen Intervall deaktivieren, werden die hinzugefügten benutzerdefinierten Höhenlinien weiterhin angezeigt.
- Klicken Sie für jeden Satz benutzerdefinierter Höhenlinien auf Einfügen.
- Gehen Sie wie folgt vor, um eine benutzerdefinierte Höhenlinie zu erstellen:
- Wählen Sie unter Zusätzliche Höhenlinien für Bereichstyp die Option Einzelner Wert.
- Geben Sie für Start die Höhe der Höhenlinie an.
- Geben Sie für Unterkategorie den Linienstil der Höhenlinie an.
- Gehen Sie wie folgt vor, um mehrere Höhenlinien in einem Bereich zu erstellen:
- Wählen Sie unter Zusätzliche Höhenlinien für Bereichstyp die Option Mehrere Werte.
- Geben Sie die Einstellungen für Start, Stopp und Wert der zusätzlichen Höhenlinien an.
- Geben Sie für Unterkategorie den Linienstil der Höhenlinien an.
So geben Sie Schnittgrafiken an
- Wählen Sie für Schnittmaterial ein Material, das zur Darstellung des Grundstücks in einer Schnittansicht verwendet werden soll. Mögliche Materialien sind Grundstück - Erde, Grundstück - Gras, Grundstück - Sand usw.
- Geben Sie für Höhenniveau der Basis einen Wert zur Bestimmung der Tiefe des Querschnitts ein (z. B. –15 Meter). Dieser Wert wird anschließend auf alle topographischen Elemente im Projekt angewendet.
Öffnen Sie eine Schnittansicht, um Änderungen an Schnittgrafiken anzuzeigen.
So geben Sie die Einstellungen für Eigenschaftsdaten an
- Geben Sie eine Option für Winkelanzeige an. Wenn Sie Grad auswählen, werden die Grundstücksgrenzen in der Quadrantenwinkeltabelle Grundstücksgrenzen unter Verwendung des Quadrantenwinkelstandards von 360 Grad angezeigt. Beschriftungen der Grundstücksgrenzen werden in der gleichen Schreibweise angezeigt.
- Geben Sie eine Option für Einheiten an. Wenn Sie Dezimalgrad auswählen, werden die Winkel in der Quadrantenwinkeltabelle Grundstücksgrenzen als Dezimalzahlen anstatt als Grad, Minuten und Sekunden angezeigt.
