| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Schnitt unteres Ende | Gibt einen der folgenden Schnittstile für das untere Ende des Auflagers an:
| Schnitt oberes Ende | Gibt den Schnittstil für das obere Ende des Auflagers an. Die Optionen sind identisch mit denen für das untere Ende. |
| Auflager von oben schneiden | Gibt die Methode zum Stutzen des oberen Auflagerendes an. |
| ID-Daten | |
| Informationen zu häufig verwendeten Definitionen der Eigenschaft ID-Daten finden Sie unter Exemplareigenschaften von Treppenbauteilen. | |
| Podestauflagertyp | Hier können Sie den Podestauflagertyp manuell definieren als:
In einer T-förmig Treppe geht Revit beispielsweise von einem Auflager links aus, wenn unklar ist, ob sich das Auflager links oder rechts von den Lauflinien befindet. Verwenden Sie diese Eigenschaft, um bei Bedarf den Auflagertyp zuzuweisen. |
