Wände können von einer Grundelementwand umschlossen werden, sodass die umschlossene Wand mit der Grundelementwand verknüpft ist. Das Verhalten einer umschlossenen Wand ist mit dem eines Fensters vergleichbar; die Größe der umschlossenen Wand wird nicht geändert, wenn Sie die Größe der Grundelementwand ändern. Wenn Sie die Grundelementwand drehen, wird die umschlossene Wand ebenfalls gedreht. Um eine umschlossene Wand zu erstellen, brauchen Sie nicht das Profil der Grundelementwand zu bearbeiten, ein Loch in diese schneiden und dann eine Wand in dieses Loch einzufügen. Dazu können Sie das Werkzeug Geometrie ausschneiden verwenden.
Die Verwendung eingebetteter Wände bietet sich beispielsweise für Ladenfronte an den Außenwänden eines Gebäudes an. Beim Erstellen umschlossener Wände müssen Sie die folgenden Punkte beachten:
- Eine Fassade kann von einer anderen Wand umschlossen werden, vorausgesetzt, sie liegt parallel zur Grundelementwand, und die beiden Wände sind maximal 15 cm voneinander entfernt.
- Wände können mithilfe des Werkzeugs Geometrie ausschneiden von anderen Wänden umschlossen werden. Bestimmte Fassadentypen werden automatisch von einer Wand umschlossen. Um zu bestimmen, ob der Fassadentyp automatisch von einer anderen Wand umschlossen wird, rufen Sie die Typeneigenschaften der Wand auf. Aktivieren Sie gegebenenfalls den Parameter Automatisch umschließen.
- Sie können eine Wand von einem Fassadenelement umschließen und anschließend eine Fassade von dieser Wand umschließen. Sie können diesen Vorgang beliebig oft wiederholen.
- Wenn Sie das Ansichtsprofil der umschlossenen Wand bearbeiten, wird die Öffnung in der Grundelementwand automatisch angepasst, und das Material der Grundelementwand füllt die angepasste Öffnung. Sie müssen das Ansichtsprofil der Grundelementwand nicht bearbeiten, damit sie der Öffnung der umschlossenen Wand folgt.
