In manchen Fällen werden besondere Merkmale des Raums bei der Berechnung des Raumvolumens in Revit eventuell nicht berücksichtigt. Wenn ein raumbegrenzendes Element beispielsweise die obere Begrenzung des Raums nicht erreicht, wird das Volumen oberhalb des Elements möglicherweise nicht in das Raumvolumen einbezogen.
Beispiel: Wenn eine nicht bis zur Decke oder zum Dach reichende Wand oder Stütze als Raumbegrenzung definiert ist, bezieht Revit das Volumen oberhalb dieses Elements nicht in das Raumvolumen ein. In der folgenden Schnittansicht reichen die grünen Stützen nicht bis zum Dach. Der weiße Bereich über diesen Stützen wird ausgelassen, wenn Revit das Volumen des Raums berechnet.
Um dies zu vermeiden, deaktivieren Sie den Parameter Raumbegrenzung für die Elemente. (Wählen Sie das Element aus, und deaktivieren Sie in der Eigenschaftenpalette den Parameter Raumbegrenzung.) Das Volumen dieser Elemente (und das Volumen der darüber liegenden Fläche) wird dann in die Berechnung des Raumvolumens aufgenommen.
Revit übergeht möglicherweise auch dann Teile des Raums bei der Volumenberechnung, wenn geneigte Wände vorhanden sind und eine ungeeignete Berechnungshöhe angegeben wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Höhe für Berechnung.
