Erstellen von gemeinsam verwendeten Projektparametern
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten Gruppe Einstellungen (Projektparameter).
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Projektparameter auf Hinzufügen.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Parametereigenschaften unter Parametertyp die Option Gemeinsam genutzter Parameter, und klicken Sie auf Auswählen.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Gemeinsam genutzte Parameter aus der zutreffenden Parametergruppe den benötigten Parameter, und klicken Sie auf OK.
    Wenn Sie auf Bearbeiten klicken, wird das Dialogfeld Gemeinsam genutzte Parameter bearbeiten geöffnet. Darin können Sie eine andere Datei mit gemeinsam genutzten Parametern öffnen oder neue Parameter hinzufügen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Erstellen von gemeinsam genutzten Parameterdateien, Gruppen und Parametern.
  5. Wählen Sie im Dialogfeld Parametereigenschaften unter Kategorien die Kategorien aus, auf die dieser Parameter angewendet werden soll.
    (Optional) Verwenden Sie die Filterliste zum Filtern von Kategorien nach Disziplin.
    Wenn der gemeinsam genutzte Parameter projektspezifische Informationen liefert, wählen Sie die Kategorie Projektinformationen. Danach können Sie auf Registerkarte Verwalten Gruppe Einstellungen (Projektinformationen) klicken, um den Parameterwert anzuzeigen bzw. zu ändern.
    Wenn der gemeinsam genutzte Parameter planspezifische Informationen liefert, wählen Sie die Kategorie Zeichnungsplan. Der Parameter wird dann in den Ansichtseigenschaften der Pläne aufgeführt.
    Tipp: Wenn Sie der Kategorie Zeichnungsplan oder Projektinformationen einen gemeinsam genutzten Parameter hinzufügen, können Sie diesen Parameter einer Plankopffamilie hinzufügen - Sie können also benutzerdefinierte Parameter für den Plankopf verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Hinzufügen benutzerdefinierter Felder zu Planköpfen.
  6. Wählen Sie unter Parameterdaten die Option Exemplar oder Typ, um den Parameter nach Elementexemplar oder Familientyp zu speichern.
    Wenn Sie Exemplar wählen, haben Sie die Möglichkeit, den Parameter als Berichtsparameter festzulegen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Berichtsparameter.
    Weitere Informationen zu Exemplar- und Typeneigenschaften finden Sie unter Ändern von Typeneigenschaften.
  7. Wenn Sie einen Exemplarparameter eines der folgenden Typen erstellen, steht eine Option zur Verfügung:
    • Text
    • Fläche
    • Volumen
    • Währung
    • Massendichte
    • URL
    • Material
    • <Familientyp>
    Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Gleiche Werte für den Typ einer Gruppe (Vorgabe): Wenn ein Element mit diesem Exemplarparameter mehreren Gruppen angehört, wird für einander entsprechende Elemente in allen Gruppenexemplaren derselbe Wert verwendet. Sie können das Element im Modus Gruppe bearbeiten auswählen und den Parameter in der Eigenschaftenpalette bearbeiten. Wenn Sie den Wert des Parameters für das Element in einer Gruppe ändern, wird der Wert für das entsprechende Element in allen anderen Exemplaren desselben Gruppentyps ebenfalls geändert.
    • Unterschiedliche Werte für das Exemplar einer Gruppe: Wenn das Element mit diesem Exemplarparameter mehreren Gruppen angehört, kann der Parameter unterschiedliche Werte für einander entsprechende Elemente in den einzelnen Gruppenexemplaren annehmen. Sie können das Element im Modus Gruppe bearbeiten auswählen und den Parameter in der Eigenschaftenpalette bearbeiten. Wird der Wert des Parameters für das Element in einer der Gruppen geändert, bewirkt dies keine Änderung des Werts für entsprechende Elemente in anderen Exemplaren desselben Gruppentyps.
    Anmerkung: Wenn Sie die Einstellung eines vorhandenen Parameters von Unterschiedliche Werte in Gleiche Werte ändern, wird eine Fehlermeldung mit einer Liste der Elemente angezeigt, für die der Parameter geändert wird. Wenn Sie auf Parameterwerte angleichen klicken, werden alle Gruppenexemplare aktualisiert, wobei der Parameter für alle Exemplare denselben Wert annimmt. Dabei wird derjenige Wert verwendet, der dem Element im ersten Gruppenexemplar zugewiesen wurde.
  8. Wählen Sie unter Parameter gruppieren unter die Überschrift, unter der der Parameter im Dialogfeld Exemplareigenschaften bzw. Typeneigenschaften angezeigt werden soll.
  9. Klicken Sie auf OK.
