Typeneigenschaften werden vom Benutzer wie benötigt für jeden eindeutigen Baugruppentyp festgelegt. Um eine Typeneigenschaft einer Baugruppe anzugeben oder zu ändern, ändern Sie den Wert des entsprechenden Parameters, wie unter Ändern von Typeneigenschaften beschrieben.
Die häufigsten Typeigenschaften für Baugruppen werden unten beschrieben.
| Name | Beschreibung |
| ID-Daten | |
| Bauelementschlüssel | Hinzufügen oder Bearbeiten des Bauelementschlüssels für die Baugruppe. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bauelement. |
| Modell | Name des Baugruppenmodelltyps. |
| Hersteller | Name des Baugruppenherstellers. |
| Typenkommentare | Kommentare zum Baugruppentyp. Diese Informationen können in die Bauteilliste aufgenommen werden. |
| URL | Legt eine Verknüpfung mit der Webseite des Herstellers fest. |
| Beschreibung | Beschreibung der Baugruppe. |
| Baugruppenkennzeichenbeschreibung | Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). |
| Baugruppenkennzeichen | Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat). |
| Typenmarkierung | Dieser Wert dient zur Kennzeichnung einer einzelnen Baugruppe. Dieser Wert muss für alle Baugruppentypen eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. (Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Kosten | Die Kosten der Baugruppe |
