Es gibt zwei mögliche Verfahren zum Erstellen von Flächen:
- Hinzufügen von Zeilen in einer Flächenliste. Mit dieser Methode können Sie Flächen in einer frühen Phase des Projekts vordefinieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter Erstellen einer Bauteilliste oder Menge. Die vordefinierten Flächen können später mithilfe des Werkzeugs Fläche in einen Flächenplan eingefügt werden.
- Verwenden Sie das Werkzeug Fläche wie folgt in einer Flächenplanansicht.
So erstellen Sie eine Fläche
- Öffnen Sie eine Flächenplanansicht.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Flächenpläne.
- Erstellen Sie Flächenbegrenzungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Flächenbegrenzungen.
- Klicken Sie auf Registerkarte Architektur
Gruppe Raum & Fläche
Dropdown-Liste Fläche
(Fläche).
- Wenn Sie eine Flächenbeschriftung mit der Fläche zusammen anzeigen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
- Stellen Sie sicher, dass die Option Bei Platzierung beschriften aktiviert ist: Registerkarte Ändern | Platzieren Fläche
Gruppe Bei Platzierung beschriften
(Bei Platzierung beschriften). Um beim Platzieren der Fläche keine Beschriftung anzuzeigen, deaktivieren Sie diese Option.
- Geben Sie in der Optionsleiste die gewünschte Ausrichtung der Flächenbeschriftung an.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Ausrichten von Beschriftungen.
- Wählen Sie in der Optionsleiste Führung, um mit der Flächenbeschriftung auch eine Führungslinie anzuzeigen.
- Wählen Sie in der Optionsleiste für Fläche entweder Neu, um eine neue Fläche zu erstellen, oder wählen Sie eine bestehende Fläche aus der Liste.
- Klicken Sie in den Flächenplan, um die Fläche zu erstellen.
Wenn Sie eine Fläche innerhalb von Flächenbegrenzungen platzieren, wird sie bis zu diesen Begrenzungen erweitert. Es ist möglich, Flächen in leere oder nur teilweise umgrenzte Bereiche einzufügen und die Flächenbegrenzungen nachträglich zu zeichnen. Die Fläche wird bis zu den Begrenzungen erweitert.
Um die Fläche in der Ansicht sichtbar zu machen, klicken Sie auf Registerkarte Ansicht
Gruppe Grafik
Sichtbarkeit/Grafiken. Erweitern Sie auf der Registerkarte Modellkategorien den Bereich Fläche, und wählen Sie eine oder beide der Optionen Innenfüllung und Referenz. Weitere Informationen erhalten Sie unter Überschreiben der grafischen Darstellung von Elementkategorien .
