Sofern nicht anders angegeben, gelten die folgenden Anforderungen für:
Technische Unterstützung bei der Installation, Lizenzierung und Konfiguration von Revit, erhalten Sie auf der Support-Seite von Autodesk.
| Beschreibung | Anforderung |
| Betriebssystem |
Microsoft® Windows® 7 32 Bit |
| Browser | Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (oder höher) |
| CPU-Typ | Single- oder Multi-Core Intel® Pentium®-, Xeon®- oder i-Series- bzw. AMD®-Prozessor mit SSE2-Technologie. Höchstmögliche CPU-Geschwindigkeit wird empfohlen. Die Revit-Produkte verwenden bei vielen Aufgaben mehrere Cores. Für fotorealistisches Rendern können bis zu 16 Cores eingesetzt werden. |
| Arbeitsspeicher |
4 GB RAM |
| Videodarstellung | 1.280 x 1.024 mit True Color |
| Grafikkarte |
Grundausstattung für Grafik:
Erweiterte Grafik: |
| Festplattenspeicher | 5 GB freier Speicherplatz |
| Zeigegerät | MS-Mouse oder 3Dconnexion®-kompatibles Gerät |
| Ausgabemedium | Download oder Installation von DVD9 bzw. USB-Schlüssel |
| Anschlüsse | Internetverbindung für Lizenzregistrierung und Download erforderlicher Komponenten |
| Betriebssystem |
Microsoft® Windows® 7 64 Bit
Microsoft® Windows® 8 64 Bit |
| CPU-Typ | Multi-Core Intel® Xeon®- oder i-Series-Prozessor oder entsprechender AMD®-Prozessor mit SSE2-Technologie. Höchstmögliche CPU-Geschwindigkeit wird empfohlen. Die Revit-Produkte verwenden bei vielen Aufgaben mehrere Cores. Für fotorealistisches Rendern können bis zu 16 Cores eingesetzt werden. |
| Arbeitsspeicher |
8 GB RAM |
| Videodarstellung | 1.680 x 1.050 mit True Color |
| Grafikkarte | DirectX® 11-fähige Grafikkarte mit Shader Model 3 wie von Autodesk empfohlen unter http://www.autodesk.com/revit-graphicshardware |
| Betriebssystem |
| Arbeitsspeicher |
16 GB RAM |
| Videodarstellung | 1.920 x 1.200 (oder höher) mit True Color |
Autodesk® Revit® Server ist eine optionale Server-Anwendung für Revit-Software. Dadurch können mehrere Benutzer parallel an Revit-Projekten über ein Wide Area Network (WAN) arbeiten.
Autodesk® Revit® Server kann zusammen mit Revit Architecture, Revit MEP, Revit Structure und Autodesk Revit eingesetzt werden.
| Beschreibung | Anforderung | ||
| Betriebssystem |
| Webserver | Microsoft® Internet Information Server 7.0 (oder höher) | ||
| Host < 75 gleichzeitige Benutzer (mehrere Modelle) | Mind. | Wert | Leistung |
| CPU-Typ | mind. 4 Kerne mind. 2,6 GHz |
mind. 6 Kerne mind. 2,6 GHz |
mind. 6 Kerne mind. 3,0 GHz |
| Arbeitsspeicher | 4 GB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| Festplatte | mind. 7.200 U/min mit 6-Gpbs-Verbindung | mind. 10.000 U/min | mind. 15.000 U/min |
| Host: mind. 75 gleichzeitige Benutzer (mehrere Modelle) | Mind. | Wert | Leistung |
| CPU-Typ | mind. 6 Kerne mind. 2,6 GHz |
mind. 8 Kerne mind. 2,6 GHz |
mind. 12 Kerne mind. 3,0 GHz |
| Arbeitsspeicher | 8 GB RAM | 16 GB RAM | 32 GB RAM |
| Festplatte | mind. 15.000 U/min | mind. 15.000 U/min | Hochgeschwindigkeits-RAID-Array aus Laufwerken mit mind. 15.000U/min |
| Typischer Accelerator | Mind. | Wert | Leistung |
| CPU-Typ | 2 Kerne mind. 2,6 GHz |
| Arbeitsspeicher | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Festplatte | 7.200 U/min | 7.200 U/min | 10.000 U/min |
| Virtualisierung | VMware® and Hyper-V®-Unterstützung | ||
In der folgenden Tabelle werden die für die Einrichtung von Citrix Ready™-Anwendungen zur Verwendung in einer Citrix-Umgebung geltenden Anforderungen beschrieben.
| Citrix-System |
| Authentifizierung |
Microsoft® Active Directory |
| Lizenzserver | Dedizierter Autodesk-Lizenzserver für sitzungsspezifische Lizenzen |
| Client-Betriebssystem |
| Client-Browser |
| Benutzerzugriff |
Client-Computer müssen an die Netzwerkdomäne gebunden sein. Auf jedem Client-Computer muss entweder die Citrix®-Vollversion oder das Web-Client-Plug-in installiert sein. Die Benutzer müssen mithilfe ihrer Domänen-Anmeldedaten sowohl auf die Citrix-Webkonsole als auch auf das LAN zugreifen. |
