Verwenden Sie in der IDE den folgenden Code für die Methode:
public
void MyFirstMacroDocCS() {Autodesk.Revit.DB.XYZ
baseVec = Document.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 1.0); Autodesk.Revit.DB.XYZ
upVec = Document.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 1.0); Autodesk.Revit.DB.XYZ
origin = Document.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 0.0); Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags
align = Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_LEFT | Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_TOP; string
strText = "My First Macro, Doc level, C#!"; double
lineWidth = 4.0 / 12.0; Autodesk.Revit.DB.Transaction
t = new Autodesk.Revit.DB.Transaction(Document, "NewTextNote");t.Start();Autodesk.Revit.DB.View
pView = Document.ActiveView; Document.Create.NewTextNote(pView,
origin, baseVec, upVec, lineWidth, align, strText);t.Commit();
Beachten Sie bei diesem Beispiel außerdem, dass beim Erstellen des Projekts in der Revit-Makro-IDE das Projekt DocCSharp erstellt wird. Der Code des C#-Dokumentmakros ist in ThisDocument.cs gespeichert. Mit dem Projektxplorer der IDE können Sie den temporären Speicherort auf dem Datenträger anzeigen. Der Code für erfolgreich erstellte Dokumentmakros wird in der RVT-Datei gespeichert, nachdem Sie diese gespeichert haben. Die Projektdateien werden beim Beenden von Revit vom temporären Speicherort entfernt.
Das mithilfe des Makros platzierte Textfeld
