In der folgenden Tabelle werden die im Dialogfeld mit den Typeneigenschaften für lineare Bewehrungen angegebenen Parameter beschrieben. Wählen Sie die ältere lineare Bewehrung, und klicken Sie anschließend auf Registerkarte Ändern | Lineare Bewehrung
Gruppe Eigenschaften
Typeneigenschaften, um auf diese Tabelle zuzugreifen.
Eigenschaften der linearen Bewehrungen für Wände werden entsprechend ihrer vertikalen Ausrichtung entweder als außen oder innen gekennzeichnet. Bei tragenden Geschossdecken werden die Eigenschaften entsprechend der horizontalen Ausrichtung als oben oder unten angegeben.
| Name | Beschreibung |
| Konstruktion | |
| Bewehrungsüberdeckung - Oben/Außen | Legt den Abstand zwischen der oberen/äußeren Fläche des Basisbauteils und der Bewehrung fest |
| Bewehrungsüberdeckung - Unten/Innen | Legt den Abstand zwischen der unteren/inneren Fläche des Basisbauteils und der Bewehrung fest |
| Bewehrungsüberdeckung - Seite/Kante | Legt den Abstand zwischen der Seite/Kante des Basisbauteils und der Bewehrung fest |
