| Höhenlinienanzeige |
Zeigt Höhenlinien an. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, werden die benutzerdefinierten Höhenlinien weiterhin in Zeichenbereich angezeigt. |
| Intervall |
Legt den Intervall zwischen Höhenlinien fest |
| Durch das Höhenniveau |
Höhenlinien basieren auf dem hier angegebenen Wert. Beispiel: Wenn Sie das Intervall auf 10 setzen, werden die Linien auf den folgenden Positionen angezeigt: -20, -10, 0, 10, 20. Wenn Durch das Höhenniveau auf 5 eingestellt wird, werden die Höhenlinien an den folgenden Positionen angezeigt: -25, -15, -5, 5, 15, 25. |
Zusätzliche Höhenlinien
| Start |
Gibt das Höhenniveau an, an dem die zusätzlichen Höhenlinien beginnen. |
| Stopp |
Gibt das Höhenniveau an, an dem die zusätzlichen Höhenlinien enden. |
| Wert |
| Bereichstyp |
Wählen Sie Einzelner Wert, um eine zusätzliche Höhenlinie einzufügen. Wählen Sie Mehrere Werte, um mehrere zusätzliche Höhenlinien einzufügen. |
| Unterkategorie |
Bestimmt den Anzeigetyp der Höhenlinien. Wählen Sie einen Wert aus der Liste. Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Linienstile erhalten Sie unter Objektstile. (Klicken Sie im Dialogfeld Objektstile auf die Registerkarte Modellobjekte, und ändern Sie die Einstellungen unter Topographie.) |
Schnittgrafiken
| Schnittmaterial |
Legt das Material fest, das in einer Schnittansicht angezeigt wird. |
| Höhenniveau der Basis |
Dieser Wert steuert die Tiefe des Querschnitts der Erdschicht (z. B. –25 Meter). Dieser Wert wird anschließend auf alle topographischen Elemente im Projekt angewendet. |
Eigenschaftendaten
| Winkelanzeige |
Legt die Anzeige von Winkelwerten in Grundgrenzenbeschriftungen fest. Sie können Grundstücksgrenzenbeschriftungen aus dem Familiienordner Beschriftungstext > Bauwesen laden. |
| Einheiten |
Legt fest, welche Einheiten zur Anzeige der Richtungswinkel in der Grundstücksgrenzentabelle verwendet werden sollen. |
