Bemaßungsmethoden für Luftkanäle
Revit bietet vier Standardmethoden zum Bemessen von Luftkanälen:
Reibungs- und Geschwindigkeits-Methoden
Wenn nur die Reibungs- oder Geschwindigkeits-Größenanpassung ausgewählt ist, kann die Bemaßung nur auf einer Methode basieren bzw.auf einer logischen Kombination aus Reibung und/oder Geschwindigkeit. Wenn beide ausgewählt sind, wird die Dimension des Luftkanals an die Reibungs- und Geschwindigkeits-Werte angepasst. Wenn nur einer von beiden aktiviert ist, darf die Dimension des Luftkanals entweder die Reibungs- oder die Geschwindigkeits-Regel brechen, muss aber einer Regel entsprechen. Die folgenden Kurven (basierend auf 1000 fpm und 0.08") zeigen die Differenz zwischen der Größenbestimmung mit "OR" und mit "AND":
Bemaßungsmethode für Luftkanäle: Reibung () und Geschwindigkeit ()
Bemaßungsmethode für Luftkanäle: Reibung () oder Geschwindigkeit ()
Gleiche Reibung- und Konstanter Druckfall-Methoden
Mit der Methode der gleichen Reibung wird eine erste Schätzung für die Bemaßung der Luftkanäle basierend auf dem konstanten Druckverlust pro Einheit der angegebenen Luftkanallänge erstellt (Vorgabe ist 0.10 in-wg/100 ft oder 25 pa/30 m). Die in Revit verwendeten Methoden Gleiche Reibung und Konstanter Druckfall nutzen die ASHRAE-Datenbank für Luftkanalformteile (Version 5.00.00) mit Informationen zu Verlusten für verschiedene Luftkanalformteile. Die folgende Tabelle verknüpft Formteil- und Zubehör-Typen der ASHRAE-Kategorie, die für Datenverlustberechnungen verwendet wird.
Formteil-/Zubehörtyp ASHRAE-Kategorie
Abschluss Hindernis
Schnittpunkt Abzweigung
Bogen Bogen
Versatz Bogen
Ansatz (angepasst) Abzweigung
Ansatz (lotrecht) Abzweigung
T-Stück Abzweigung
Übergang Übergang
Verbindung Übergang
Abzweig Abzweigung
Seitliches T-Stück Abzweigung
Seitliches Kreuzstück Abzweigung
Hosenstück Hindernis
Absperrschieber Absperrschieber
Zubehör mit Unterbrechungs-Verhalten Hindernis
Zubehör mit Verbindungs-Verhalten Hindernis
