Steuerelemente für Luftkanalformteile
Für Luftkanalformteile steht eine Reihe von Steuerelementen zur Verfügung, mit denen Sie sie in einer Ansicht ändern können.
Ändern der Dimension von Luftkanalformteilen
  1. Wählen Sie ein Formteil in dem Luftkanalsystem.
  2. Klicken Sie auf das Steuerelement für die Dimension, und geben Sie den Wert für die erforderliche Dimension ein.
    Für rechteckige und ovale Luftkanäle müssen die Werte für die Breite und Höhe getrennt in die entsprechenden Steuerelemente eingegeben werden. In der folgenden Abbildung wird die Dimension des rechteckigen Bogenformteils von 12" x 12" in 8" x 12" geändert.
    Übergänge werden automatisch eingefügt, damit Verbindungen im System erhalten bleiben, soweit dies möglich ist.
Erweitern oder Reduzieren von Formteilen
  1. Wählen Sie ein Formteil (T-Stück, Bogen oder Kreuzstück) im Luftkanalsystem aus.
    Die Steuerelemente für das Luftkanalformteil werden in Blau neben dem Formteil angezeigt. Wenn alle verfügbaren Anschlussstücke verwendet werden, werden weitere Anschlussmöglichkeiten mit einem Pluszeichen markiert Nicht verwendete Anschlüsse werden mit einem Minuszeichen markiert. Der Anschluss kann dann entfernt werden, wodurch das Formteil reduziert wird.
  2. Klicken Sie auf das Pluszeichen, um einen Anschluss hinzuzufügen. Im obigen Beispiel wird ein Bogen zu einem T-Stück erweitert. Wenn Sie am unbenutzten Anschluss des T-Stücks einen Luftkanal anschließen, wird dem verbleibenden potenziellen Anschluss ein Pluszeichen hinzugefügt, wie am T-Stück rechts gezeigt.
Drehen eines Formteils
  2. Klicken Sie auf um die Ausrichtung des Formteils zu ändern.
  3. Klicken Sie erneut auf . Der Bogen wird um weitere 90 Grad gedreht.
    Mit jedem Klick wird das Formteil um 90 Grad gedreht. In der folgenden Abbildung wird der Bogen durch zweimaliges Klicken nacheinander um jeweils 90 Grad gedreht.
Spiegeln eines Formteils
  1. Wählen Sie ein Formteil (T-Stück oder Kreuzstück) im Luftkanalsystem aus.
  2. Klicken Sie auf , um die horizontale oder vertikale Ausrichtung eines Formteils zu ändern.
    Mit jedem Klick wird das Formteil um 180 Grad gedreht.
