Sie können die Länge der Lücke bzw. des Mittelsegments bei einzelnen Rasterlinien anpassen. Es ist z. B. empfehlenswert, die Lücke so anzupassen, dass die Rasterlinie nicht mitten durch ein Modellelement verläuft. Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Rasterlinie einen Rastertyp verwendet, bei dem der Mittelsegment-Parameter Benutzerdefiniert oder Lücke lautet. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen von Rasterlinien.
Eine Rasterlinie, die so angepasst wurde, dass sie an der Wand endet
So passen Sie das Mittelsegment einer Rasterlinie an
In Revit wird ein blauer Punkt auf der Rasterlinie angezeigt. Möglicherweise müssen Sie die Ansicht vergrößern, um dies deutlich erkennen zu können.
Gruppe Eigenschaften
Die Standardlänge der Endsegmente einer Rasterlinie ist durch den Parameter des Rastertyps namens Länge Endsegmente definiert.
Das Endsegment passt seine Länge entsprechend an.
