Zeichnen vertikaler Rohre
Um in einer Draufsicht ein vertikales Segment eines Rohrs zu zeichnen, ändern Sie in der Optionsleiste den Wert für den Versatz, während Sie das Rohrsegment zeichnen.
Um Neigungen für ein ganzes System oder Teile eines Systems festzulegen, verwenden Sie den Neigungseditor. Weitere Informationen erhalten Sie unter Verwendung des Neigungseditors.
Beim Zuweisen großer Neigungswerte ist es oft einfacher, die Rohrsysteme mit dem gewünschten Winkel in einer Schnittansicht oder einer Ansicht zu zeichnen. Weitere Informationen finden Sie unter Zeichnen von Rohren in einer Ansicht und Zeichnen von Rohren in einer Schnittansicht.
Aus einem vorhandenen Rohrsegment
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Gebäudetechnik Gruppe Sanitär und Rohrleitungen (Rohr) oder (Rohrplatzhalter).
  2. Wählen Sie in der Typenwahl den Rohrtyp.
  3. Wählen Sie in der Eigenschaftenpalette unter HLS den gewünschten Systemtyp.
  4. Klicken Sie im Zeichenbereich, um einen Startpunkt für das Rohr festzulegen.
  5. Wählen Sie unter Registerkarte Rohr platzieren Gruppe Platzierungswerkzeuge die gewünschten Platzierungsoptionen.
  6. Geben Sie in der Optionsleiste einen anderen Versatz an, klicken Sie auf Anwenden, und klicken Sie auf Ändern.
    Es wird automatisch ein vertikales Segment erstellt, das vom ursprünglichen zum neu angewendeten Versatz verläuft.
  7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Anschlussstück an einem vorhandenen Rohr, Formteil, HLS-Bauteil oder einer Installation, und wählen Sie Rohr zeichnen oder Platzhalter für Rohr zeichnen.
  8. Durch Drücken der Leertaste übernehmen Sie die Dimension und Höhe des bestehenden Bauteils.
    Tipp: Sie können Registerkarte Ändern | Platzieren Luftkanal Gruppe Platzierungswerkzeuge (Höhe übernehmen) oder (Dimension übernehmen) klicken, um nur die Höhe oder nur die Dimension zu übernehmen.
  9. Wählen Sie unter Registerkarte Rohr platzieren Gruppe Platzierungswerkzeuge die gewünschten Platzierungsoptionen.
  10. Geben Sie in der Optionsleiste einen anderen Versatz ein, und klicken Sie auf Anwenden.
  11. Es wird automatisch ein vertikales Segment erstellt, das vom ursprünglichen zum neu angewendeten Versatz verläuft. Sie können horizontale Segmente zeichnen, um die Strecke mit dem neuen Versatz weiterzuführen, oder auf Ändern klicken, um nur das vertikale Segment hinzuzufügen.
    Winkel für Formteile werden entsprechend der Einstellung für Winkel in den HLS-Einstellungen gezeichnet.
    Bei Rohren werden die Achsen mit verdeckten Linien angezeigt. Bei Rohrformteilen können Sie die Vorgabeachse überschreiben, indem Sie die Familie bearbeiten, eine Modelllinie hinzufügen und für die zugehörige Unterkategorie den Wert Achse festlegen.
    In den US-Vorlagen sind die Achsen vorgabemäßig deaktiviert.
    Beim Zeichnen eines Rohrs von einem Bauteil mit mehreren übereinander gestapelten Anschlussstücken aus wird das Dialogfeld Anschlussstück auswählen angezeigt. Sie können dann angeben, welches Anschlussstück verwendet werden soll.
