Mit dem Werkzeug Flächenbewehrung können Sie zahlreiche Bewehrungseisen in gleichen Abständen in Geschossdecken, Wände und Bodenplatten einfügen. Mit der Flächenbewehrung werden bis zu vier Schichten von Bewehrungseisen im Basisbauteil erstellt. Sie können zwei Schichten von Bewehrung im rechten Winkel zu den benachbarten Flächen (Ober- und Unterseite von Geschossdecken und Bodenplatten, Innen- und Außenseite von Wänden) erstellen. Sie können die Größe und die Abstände der Bewehrungseisen in den einzelnen Schichten definieren.
Die Ausdehnung der Bewehrungseisen wird durch skizzierte Begrenzungen definiert. Verwenden Sie die Eigenschaftenpalette, um auf jede Schicht Bewehrungshakentypen anzuwenden. Wenn Sie die Eigenschaften der Skizzenlinie für die Flächenbewehrung bearbeiten, können Sie Überschreibungen für die Haken verwenden.
Flächenbewehrung für eine tragende Geschossdecke
Die Exemplareigenschaften des Basisbauteils bestimmen die Einstellungen für die Bewehrungsüberdeckung (den Abstand von der Kante/Oberfläche des Basisbauteils zur Bewehrung) aller Exemplare der Flächenbewehrung. Für unterschiedliche Bewehrungstypen werden unterschiedliche Überdeckungen benötigt. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von Bewehrungsüberdeckungen.
