Verwenden Sie die Tabelle mit den Verkabelungstypen zur Angabe der Kabeltypen, die in Ihrem Projekt verwendet werden können. Sie können Kabeltypen nach Bedarf hinzufügen oder entfernen. Mehrere Kabeltypen können für ein Projekt angegeben werden. Der erste Eintrag in der Kabeltypentabelle ist der Standardkabeltyp, der für im Projekt erstellt Stromkreise verwendet wird. Dies sollte der für den Großteil der Verkabelung in einem Projekt zu verwendende Kabeltyp sein. Sie können in der jeweiligen Eigenschaftenpalette einen anderen Kabeltyp für einen Stromkreis auswählen.
In der Tabelle Verkabelungstypen gibt es folgende Felder:
- Name: Dies ist eine benutzerdefinierte Zeichenfolge, die der Identifikation eines bestimmten Kabeltyps dient.
- Material: Kupfer, Aluminium oder ein projektspezifische Material gemäß der Definition im Dialogfeld Neues Material.
- Temperaturklasse: 30 °C, 60 °C, oder 95 °C oder eine projektspezifische Temperaturklasse entsprechend der Definition im Dialogfeld Neue Temperatur.
- Dämmung: Je nach ausgewähltem Material können mehrere Isolierungstypen angegeben werden, einschließlich einer projektspezifischen Dämmung gemäß Definition im Dialogfeld Neue Dämmung.
- Dimension max.: Dies ist der maximale Leiterquerschnitt, der bei der Bemessung von Kabeln dieses Typs zwischen 14 und 2000 MCM (1000 circular mils) verwendet werden soll. Mit diesem Parameter können Sie steuern, wann die Bemessung von Kabeln in parallelen Strecken einsetzt, anstatt den Leiterquerschnitt bis zum Erreichen des Werts 2000 MCM zu erhöhen.
- Der Berechnungsfaktor für den Neutralleiter wird angewendet, nachdem dessen Querschnitt berechnet wurde, wobei die Dimensionierung entweder wie für Phasenleiter oder entsprechend der unsymmetrischen Belastung der Phasen erfolgt. Der hier angegebene Wert dient zum Erhöhen oder Verringern des berechneten Querschnitts des Nullleiters basierend auf einem entsprechenden Berechnungsfaktor. Ähnlich wie Erdleiter für Spannungsabfälle zu groß ausgelegt werden, kann auch für den Nullleiter ein größerer als der berechnete Querschnitt gewählt werden.
Der Berechnungsfaktor für den Neutralleiter wird auf den Nullleiter basierend auf der Querschnittfläche statt der Nennstromstärke angewendet. Dies dient zur Verarbeitung des Stromanstiegs, der sich aus harmonischen Lasten ergibt. Harmonische Lasten werden durch Ein- und Ausschalten der in viele Arten von elektronischen Geräten vorhandenen Netzteile verursacht. Dieses Ein- und Ausschalten von Netzteilen führt zu harmonischen Verzerrungen in der Wellenform des Stroms, sodass der Strom bei einem höheren als von dem elektrischen System erwarteten Wert fließt.
- Nullleiter erforderlich: Wenn diese Option ausgewählt ist, müssen alle Verkabelungsstrecken mit diesem Kabeltyp einen Nullleiter enthalten, auch im Fall einer symmetrischen 3-Phasen-Last. Dabei ist ein Nullleiter möglicherweise nicht für die Last selbst erforderlich. Ist diese Option nicht ausgewählt, wird ein Nullleiter für unsymmetrische, nicht jedoch für symmetrische Lasten verwendet.
- Neutralleiterquerschnitt: In diesem Feld können Sie angeben, ob die Dimensionierung des Nullleiters über den Phasenleiterquerschnitt (die Grundlage für die Dimensionierung des Nullleiters ist identisch mit der des Phasenleiters) oder über Unsymmetrische Belastung der Phasen (die Dimensionierung des Nullleiters erfolgt basierend auf der im Nullleiter fließenden Strommenge) erfolgt.
- Leerrohrtyp: Das Material des Leerrohrs wirkt sich auf die Impedanz des Kabels aus und bestimmt, welcher Teil der Kabelimpedanztabelle für die Spannungsabfallberechnungen verwendet wird. Klicken Sie auf den Wert, und wählen Sie dann entweder Stahl oder Nichtmagnetisch.
