| Funktion… | Vorgang |
| Geländerholme und Pfosten anzeigen, jedoch keine vertikalen Holme | Wählen Sie Keine. |
| In der Zeichnung vorhandene Vertikalholmfamilie verwenden | Wählen Sie einen der vertikalen Holme aus der Liste. |
| In der Zeichnung nicht vorhandene Vertikalholmfamilie verwenden | Laden Sie weitere Vertikalholmfamilien vor dem Auswählen. Weitere Informationen zum Laden von Familien finden Sie unter Laden von Familien. |
| Als Basis zu verwendendes Element | Vorgang |
| Die Basis soll die Geschossdeckenkante, der Treppenauftritt, die Ebene oder Rampe sein. | Wählen Sie Basisbauteil. |
| Die Basis soll eine in der Zeichnung vorhandene Geländerkonstruktion sein. | Wählen Sie den benannten Geländerholm aus der Dropdown-Liste aus. |
| Die Basis soll eine nicht in der Zeichnung definierte Geländerkonstruktion sein. | Wählen Sie Abbrechen, und klicken Sie im Dialogfeld Typeneigenschaften auf die Schaltfläche Bearbeiten für die Geländerkonstruktion. |
| Behandlung des Vertikalholmmusters | Vorgang |
| Das Vertikalholmmuster soll auf die Länge eines Geländersegments verteilt werden. | Wählen Sie Jedes Segmentende. |
| Bei einem Winkel im Geländer soll das Vertikalholmmuster unterbrochen werden und ein Pfosten platziert werden. | Wählen Sie Winkel größer als, und geben Sie einen Wert für den Winkel ein. Wenn das Geländer einen Winkel mit dem angegebenen Wert oder größer aufweist, wird das Muster unterbrochen und ein Pfosten hinzugefügt. Normalerweise bleibt dieser Wert 0. Drehwinkel werden in der Draufsicht gemessen. Segmentunterbrechungen im Geländer, die sich nicht an einer Drehung befinden, werden ignoriert. |
| Das Muster soll nicht unterbrochen werden, unabhängig von Unterbrechungen oder Drehungen im Geländer. | Wählen Sie Niemals. Die vertikalen Holme befinden sich entlang des gesamten Geländers. |
Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung der Funktion Ausrichten unter Eigenschaften von Vertikalholmmustern.
Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung zu Überstand ausfüllen unter Eigenschaften von Vertikalholmmustern.
