Wenn Sie Flächen im Grundriss oder in Schnittansichten oder in beiden nicht anzeigen können, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Probleme beim Anzeigen von Flächen in einem Grundriss
Probleme beim Anzeigen von Flächen in Schnittansichten
Probleme beim Anzeigen von Flächen im Systembrowser
- Stellen Sie sicher, dass Flächen im Projekt vorhanden sind.
- Aktivieren Sie die Sichtbarkeit von Flächen in der Ansicht.
- Überprüfen Sie, ob Sie den Grundrisses für die richtige Geschoss geöffnet haben.
- Überprüfen Sie, ob die Flächen innerhalb des Ansichtsbereichs liegen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Phase der Flächen der Phase der Ansichtseigenschaft entspricht.
- Überprüfen Sie im Grundriss, ob die Schnittlinie die Flächen schneidet, die Sie anzeigen möchten.
- Überprüfen Sie im Grundriss, ob die Flächen innerhalb des Zuschneidebereichs für den Schnitt liegen.
- Die Flächen sind möglicherweise durch andere Flächen verdeckt. Erstellen Sie einen neuen Schnitt, oder verschieben Sie den vorhandenen Schnitt. Überprüfen Sie dann die letzten beiden oben genannten Punkte.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich im System-Browser, und wählen Sie unter Ansicht die Option Zonen, um die Zonen/Flächen-Hierarchie anzuzeigen.
Erweitern Sie anschließend die Standardzone und die erstellten Zonen. (Wenn den Flächen keine Zonen zugewiesen wurden, wird nur die Standardzone angezeigt.)
