Erstellen von Familienparametern
Sie können neue Exemplarparameter oder Typenparameter für beliebige Familientypen erstellen. Durch Hinzufügen neuer Parameter erhalten Sie eine bessere Kontrolle über die Informationen in einem Familienexemplar bzw. Familientyp. Sie können dynamische Familientypen erstellen und dadurch ihre Flexibilität innerhalb des Modells erhöhen.
So erstellen Sie Parameter
  1. Klicken Sie im Familieneditor auf Registerkarte Erstellen Gruppe Eigenschaften (Familientypen).
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Familientypen die Option Neu, und geben Sie einen Namen für den neuen Typ ein.
    Dadurch wird ein neuer Familientyp erstellt, der beim Laden in ein Projekt in der Typenwahl zur Verfügung steht.
  3. Klicken Sie unter Parameter auf Hinzufügen.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Parametereigenschaften unter Parametertyp die Option Familienparameter.
  5. Geben Sie einen Namen für den Parameter ein.
  6. Wählen Sie eine Disziplin.
  7. Wählen Sie für Parametertyp den entsprechenden Parametertyp aus.
    Name Beschreibung
    Text Vollständig benutzerdefinierbar. Kann zur Erfassung spezifischer Daten verwendet werden.
    Ganzzahl Ein Wert, der immer als Ganzzahl ausgedrückt wird
    Anzahl Wird zur Erfassung verschiedener nummerischer Daten verwendet. Kann von einer Formel definiert werden. Kann auch reelle Zahlen enthalten.
    Länge Kann zum Festlegen der Länge eines Elements oder eines Teilbauteils verwendet werden. Kann von einer Formel definiert werden. Dieser Typ ist die Standardeinstellung.
    Bereich Kann zum Festlegen der Fläche eines Elements oder eines Teilbauteils verwendet werden. In diesem Feld sind Formeln zulässig.
    Volumen Kann zum Festlegen der Länge eines Elements oder eines Teilbauteils verwendet werden. In diesem Feld sind Formeln zulässig.
    Winkel Kann zum Festlegen des Winkels eines Elements oder eines Teilbauteils verwendet werden. In diesem Feld sind Formeln zulässig.
    Neigung Kann zum Erstellen von Parametern, die die Neigung definieren, verwendet werden.
    Währung Kann zum Erstellen von Währungsparametern verwendet werden.
    URL Stellt einen Web-Link zur benutzerdefinierten URL bereit.
    Material Erstellt Parameter, denen ein bestimmtes Material zugewiesen werden kann.
    Ja/Nein Wird meist für Exemplareigenschaften verwendet, wenn der Parameter mit Ja oder Nein definiert ist.
    Familientyp Wird für verschachtelte Bauteile verwendet. Ermöglicht das Austauschen von Bauteilen, nachdem die Familie in ein Projekt geladen wurde.
    Typ der geteilten Oberfläche Erstellt Parameter, mit denen Komponenten einer geteilten Oberfläche (z. B. Gruppen und Muster) gesteuert werden können. In diesem Feld sind Formeln zulässig.
  8. Wählen Sie unter Parameter gruppieren unter den gewünschten Wert.
    Mit diesem Parameter legen Sie fest, unter welcher Gruppenüberschrift der Parameter auf der Eigenschaftenpalette angezeigt werden soll, wenn die Familie in ein Projekt geladen wird.
  9. Wählen Sie Exemplar oder Typ. Dadurch wird definiert, ob es sich beim Parameter um einen Exemplar- oder einen Typenparameter handelt.
  10. (Optional) Wenn Sie in Schritt 9 Exemplar gewählt haben, können Sie Berichtsparameter wählen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Berichtsparameter.
  11. Klicken Sie auf OK.
