Auf der Registerkarte Farbe für die Anzeigestile der Analyse können Sie verschiedenen Wertebereichen in Analysen Farben zuordnen.
Mit Ausnahme der Option Diagramms mit Text, die keine Abstufungen zulässt, ist die Registerkarte für alle Stile gleich.
| Name | Beschreibung |
Abstufung |
Zeigt die Ergebnisse der Analyse in einer Verlaufsfarbenanzeige von den maximalen bis zu den minimalen Werten an. ![]() |
Bereiche |
Zeigt die Ergebnisse der Analyse in bestimmten Farbbereichen von den maximalen bis zu den minimalen Werten an. ![]() |
+ (Zeilen über der ausgewählten Zeile hinzufügen) |
Fügt dem Anzeigestil für die Analyse Zeilen mit Farben und Werten oberhalb der ausgewählten Zeile hinzu. Es können bis zu zehn Werte gleichzeitig hinzugefügt werden. |
- (Ausgewählte Zeile entfernen) |
Entfernt Zeilen mit Farben und Werten aus dem Anzeigestil für die Analyse. |
Standardmäßig sind Farb-Wert-Paare für Maximal- und Minimalwerte vorgegeben. Diese Werte sind relativ zu den angezeigten Daten. Sie können nur die Farben für die Minimal- und Maximalwerte (Min./Max.) festlegen. Diese Farb-Wert-Paare können nicht gelöscht werden.
Beim Hinzufügen eines neuen Farb-Wert-Paars zu den Vorgaben für den Maximal- und Minimalwert wird automatisch die Farbe zugewiesen, die (linear in RGB) genau in der Mitte zwischen den benachbarten Farben liegt. Der genaue Zahlenwert für den automatischen Wert ist in Abhängigkeit von den Analyseergebnissen unterschiedlich, wie die folgende Tabelle zeigt:
| Anzeigestil der Analyse | Analyseergebnisse A Min. = -10; Max. = 10 |
Analyseergebnisse B Min. = 0; Max. = 30 |
Beim Hinzufügen einer neuen Farbe zu Bereiche, wird der Bereich neu unterteilt, um die zusätzliche Farbe im Rahmen einer gleichmäßigen Farbverteilung einzubeziehen. Die Farbe, die in der neuen Zeile angezeigt wird, entspricht dem Mittelpunkt der Abstufung zwischen diesen beiden Farben.
Klicken Sie auf das Feld Autom. unter Wert, um einen Zahlenwert anzugeben. Die Farbe in der Zelle Farbe bei Wert in der gleichen Zeile stimmt immer mit dieser Zahl überein, unabhängig von den tatsächlichen Ergebnissen (siehe folgende Tabelle):
Durch Klicken auf das Feld Farbe bei Wert können Sie eine andere Farbe in einem Farb-Wert-Paar festlegen.
