Klicken Sie im Familieneditor auf Registerkarte Erstellen
Gruppe Eigenschaften
Familientypen.
Definieren Sie im Dialogfeld Biegeformparameter die Basisattribute (Parameter) der Biegeform. Die Parameter werden zu Standardeinstellungen der Biegeformtypen, wenn diese in einem Projekt platziert werden.
In der folgenden Tabelle werden die bearbeitbaren Eigenschaften des Dialogfelds Parameter für Biegeform beschrieben:
| Parameter | Beschreibung |
| Konstruktion | |
| Stil | Wählen Sie <Standard>, um den Biegedurchmesser zu verwenden, oder Bügel, um den Biegedurchmesser für Bügel zu verwenden. |
| Versatz Anfangshaken | Gibt die Länge des Versatzes des Anfangshakens an Anmerkung: Dieser Wert wird im Familieneditor beim Erstellen der Biegeform verwendet. Wenn die Form in eine Projektdatei geladen wird, werden die tatsächlichen Werte aus den Definitionen für Bewehrungseisen und Bewehrungshaken verwendet.
| Länge Anfangshaken | Gibt die Länge des Anfangshakens an Anmerkung: Dieser Wert wird im Familieneditor beim Erstellen der Biegeform verwendet. Wenn die Form in eine Projektdatei geladen wird, werden die tatsächlichen Werte aus den Definitionen für Bewehrungseisen und Bewehrungshaken verwendet.
| Haken am Anfang | Listet geeignete Hakenwinkel auf, die durch die Stilauswahl definiert sind. |
| Haken am Ende | Listet geeignete Hakenwinkel auf, die durch die Stilauswahl definiert sind. |
| Versatz Endhaken | Gibt die Länge des Versatzes des Endhakens an Anmerkung: Dieser Wert wird im Familieneditor beim Erstellen der Biegeform verwendet. Wenn die Form in eine Projektdatei geladen wird, werden die tatsächlichen Werte aus den Definitionen für Bewehrungseisen und Bewehrungshaken verwendet.
| Länge Endhaken | Gibt die Länge des Endhakens an Anmerkung: Dieser Wert wird im Familieneditor beim Erstellen der Biegeform verwendet. Wenn die Form in eine Projektdatei geladen wird, werden die tatsächlichen Werte aus den Definitionen für Bewehrungseisen und Bewehrungshaken verwendet.
| Biegedurchmesser (Standard) | Gibt den Durchmesser der Biegung des Bewehrungstyps an |
| Eisendurchmesser (Standard) | Gibt den Durchmesser des Stabs an |
| Bemaßungen | |
| A, B, C,... (Standard) | Gibt variable Längen an, deren Mengen, Parameter und Formelnamen durch den Inhalt der Form definiert sind. |
| Länge der einzelnen Stäbe | Gibt die Gesamtlänge der Bewehrung für die Standardbiegeform an (Haken nicht inbegriffen) Zur Berechnung der Länge nicht standardmäßiger Formen können Sie die Formel bearbeiten. |
